[ERLEDIGT]se 515 als AP hinter 7170 - Benutzeroberfl. nicht erreichbar
hemue
11 Apr 2006
Hallo @ all und schöne Rest-Weihnacht!
Dies ist nun mein dritter Anlauf folgende Konfiguration zum laufen zu bekommen. Habe hierzu schon unzählige Threads etc. gelesen und sehr viel rumprobiert - komme aber nicht weiter und benötige Eure Hilfe.
Was ist gewünscht?
Ich möchte gern ein Siemens Se 515 DSL als Accesspoint hinter meiner Fritz!Box 7170 (angeschlossen über LAN) betreiben.
Wie sieht es bis jetzt aus?
Fritz!box läuft einwandfrei hinter Kabelmodem.
Am LAN1 der Fritz!box ist mein PC angeschlossen.
Am LAN2 der Fritz!box ist das Siemens SE 515 angeschlossen.
Mein Laptop ist per WLAN mit dem AC verbunden und kann auch darüber in´s Internet.
Soweit funktioniert eigentlich alles Wesentliche. Nur leider komme ich nicht auf die Benutzeroberfläche der SE515 zwecks Konfiguration insbesondere Verschlüsselung.
Weder mit der 192.168.1.1 noch mit se515 klappt es. bei der IP kommt nach einiger Zeit: "Fehler: Verbindung unterbrochen" und bei der http://se515 kommt folgender Link: http://www.se515.com/
Bringt mich irgendwie nicht weiter.
Habe die SE auch schon zurückgesetzt und und und.
Hat jemand eine Idee?
auf welche IP hast du den SE515 denn vorher eingestellt? Hast du ihm eine IP aus dem Subnetz der Fritzbox verpasst?
Falls nicht: Dann musst du natürlich zunächst mal deinem PC eine IP aus dem Subnetz des SE515 verpassen, um darauf zugreifen zu können (falls er die 192.168.1.1 hat, wäre 192.168.1.2 empfehlenswert). Zugriff dann über http://192.168.1.1.
Um fernerhin einfacheren Zugriff auf den SE515 zu haben, ist es empfehlenswert, ihm eine IP aus dem Subnetz der Fritzbox zu geben.
Hallo Frank,
hab´s jetzt zum laufen gebracht.
Woran es nun genau lag kann ich nicht reproduzieren - ich tippe jedoch auf einen klassischen Anwenderfehler;-)
Danke vielmals und einen schönenen Jahreswechsel wünsch ich Dir.
Nippo
