[ERLEDIGT] Speedport 501 to AVM großes Problem
Leon2005
26 Jan 2006
Hallo Leute,
ich habe ein sehr großes problem mit der sp Box habe die avm oberfläche drauf geupt hat auch alles super geklapt bis ich mal verschiedene einstellungen im zugrif aufs netz/internet festgelegt habe und die warung das die box nur noch mit wlan zu ereichen ist. Ich dachte mir es ist egal denn ich hab ja den Telefon code zum reseten und ja auch noch eine frisch erstellte kernel image.
Leider sollte es ja so kommen wie es nicht kommen sollte, ich kann jetzt die Box nixht reseten und wenn ich die kernel neu aufspiele und neu resete (ftp quote REBOOT) und auch noch danach den telefoncode mit den Telefon eingebe passiert nichts. Die dumme T-dsl leuchte blinkt nur die ganze zeit und ich ereiche die box auch nicht im Browser.
Ich bitte euch hilft mir ich kann jetzt nämlich nicht mehr Telefonieren und meine Frau will mich schon umbringen
cu
Leon
Posting 2:
Leider haben die Tipps die ich hier gefunden habe nicht geholfen wie ihr es oben schon gelesen habt (Tele reset, kernel neu aufspielen).
Versuche doch mal folgendes:
1. Frau beruhigen ;-)
2. Am PC für die Netzwerkkarte die IP 192.168.178.10 fest einstellen
3. Im Browser die 192.168.178.254 "ansurfen"
Geht das? Ansonsten: Welche Firmware hast du denn drauf?
Jörg
Das habe ich auch ausprobiert leider auch ohne erfolg Firewall war auch aus. Ich hab das sp to fritz skript zum erstellen der kernel datei genohmen und die aktuellen images von sp habe es auch mit den alten ausprobiert und es hat funktioniert bis ich wie geschreiben zu viel an der einstellung verändert habe :( :( :( .
Hoffe das mir mal einer helfen kann.
Bitte Bitte Bitte hilft mir :)
Hier die genaueren file namen
AVM fritz.box_fon_wlan_7140.30.04.12.image
SP NEU fw_Speedport_W501V_v.28.04.08.image
SP ALT Speedport_W_501V.28.04.07.image
... aber, wenn ich es recht verstanden habe, hast du doch "nur" an den Netzwerkeinstellungen herumgespielt??
Von daher sollte ein Telefonreset noch gehen, eventuell schon mal "voreingeben" und sofort nach den "ersten Lebenszeichen" wählen lassen.
Sind die Telefone überhaupt tot? Bekommst due den Quittungston, wenn du die "Reset-Nummer" eingibst?
Wenn garnichts geht, könntest du noch ein AVM Recoverprogramm testen, was dir dann eine "echte" Fritzbox bescherte. Dafür müsstest du dann aber gegebenenfalls im FTP die Einstellungen so ändern, dass das Recover angenommen wird (oem verändern usw.)
Und wie ist es mit dem WLAN? Hast du das mal getestet?
Ja genau ich habe nur dir neztwerk einstellung verändert und bei der bestehtigung kamm der hinweis das der zugang nur über wlan erfolgen kann, leider ist das wlan nicht an :confused:
Ein freizeichen hab ich wenn ich das Telefon abhebe und wenn ich den code eingebe kommt erst ein töten und dann ein besetzt zeichen.
Das recover program hab ich hier nur wie sieht es aus wenn ich das kernel auf avm stelle und nicht auf tcom mit den start der box, ich dachte man kann nicht die orginal avm file auf die box uppen??? oder hab ich dich falsch verstanden.
Ich danke dir schon mal das du mir hilfst :D :D :D
... kein Problem.
Zunächst nochwas, vielleicht kommen wir ja ohne Recover aus ;-)
Wenn das mit dem Telefon zumindest "halbwegs" klappt (also Ton und so) rebootet die Box dann nach dem Telefon reset?
Eventuell ist die Adresse dann nicht auf 192.168.178.1 oder 192.168.178.254 sondern was anderes eingestellt. Diese Infos sind in der Datei /etc/default/<deine-Box>/avm/ar7.cfg (oder tcom statt avm)
Kommst du noch an die ran? Ich weiß nicht genau, ob das Skript die Dateien bestehen lässt, nachdem es die Firmware gemacht hat. Ansonsten dort nachsehen, was die "Defaults" sind...
Es könnte ja evtl die "TCom"-IP, also die 192.168.2.1 sein?
Grundsätzlich kannst du mit dem Recover kaum was "schlimmer" machen, wenn nichts mehr geht, da die Box ja eh nichts tut und das Recover den Bootloader, also das FTP nicht verändert. So kommst du dann später eventuell wieder zurück. Ich muss allerdings sagen, ich habe zwar mehrere Fritz- und Eumex-Boxen aber keine Speedport, da ist also eingewisses Risiko bei...
Für ein Recover müsstest du den oem auf avm stellen, vermutlich noch dei HWRevision auf die der "normalen" 7140 verändern usw. Vielleicht schaust du dir mal die Infos zum Thema "Adam2" und Umgebungsvariablen an...
Ich habe das kleine Problem, dass ich jetzt gleich dringend weg muss, würde dann so gegen 21 Uhr wieder online sein. Entweder hilft dir bis dahin wer anderes, oder du müsstest solange warten...
Aber versuch doch erstmal die andere IP und schau, ob du die ar7.cfg in /etc/default findest, dort steht die gesuchte IP unter eth0...
Viel Glück bis dahin!
Jörg
Unter 192.168.2.1 bekomme ich diese antwart (Internal communication error (login -1). Exiting.) ich brbier dann mal die kernel datei auf avm zu überschreiben und meld mich dann später zurück.
Das sieht doch schon (fast) gut aus: Die IP ist gefunden!
Die Fehlermeldung kommt, wenn der Webserver die richtigen Seiten nicht findet. Du solltest das "gefritzte" Image eingespielt haben, denn soweit ich das kenne, sollte das auf "beide" Brandings (avm und tcom) gleich reagieren.
Du könntest auch versuchen, mal den telnet-server zu aktivieren (per Telefon die #96*7*) und dich dann per telnet auf die 192.168.2.1 zu verbinden.
Jörg
Leider habe ich es nicht richtig hinbekommen das das recover toll die box als richtige avm anerkennt es steht noch immer speedport 501.
Was meinst du mit "gefritzte" Image das was man mit den skript nach der anleitung erstellt hat???
Was soll ich bei telnet einbegen wenn ich auf die box gehe???
Das sind zwei Dinge:
1. Ich hatte es so verstanden, das du zwischendrin nochmal im Adam/ftp das orgiginal-Image aufgespeilt hattest? Wenn das so war, solltest du da nochmal das Image aufspielen, was du mit sp2fritz erzeugt hast.
2. Wenn die Box auch keine "gültige" Weboberfläche hat (dieser internal error) solltest du sie trotzdem mit telnet erreichen können. Mit dem Tastencode schaltest du das Telnet an, dann kannst du dich aus einem "dos-Fenster" per telnet 192.168.2.1 auf die Box verbinden. Wenn das klappt, können wir ein paar Dinge "von Hand" wieder gerade biegen...
Versuche doch bitte als erstes mal, ob du mit dem "telnet" auf die Box kommst...
Jörg
telnet geht sag mir nur bitte wie ich genau vorgehen soll
ach ja ich habe die ganze zeit die per skript erstelten kernel dauf
Also,
mach doch mal ein
cat /proc/avalanche/env
     [I]und ein[/I]
ls -l /usr/www/
poste die Ausgabe und schau was da bei dem ersten bei firmware_version steht. Dort sollte m.E. "avm" stehen. Wenn nicht, mache bitte ein
echo "firmware_version avm" > /proc/avalanche/env
Jörg
So hier der output den ich bekommen habe
BusyBox v1.00-pre3 (2006.03.24-08:21+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='93'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='1'
CONFIG_FIRMWARE_URL='[URL="http://www.telekom.de/faq"]http://www.telekom.de/faq[/URL]'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_1eth_2ab_pots_wlan_28776'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_SpeedportW501V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Speedport W 501V'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='[URL="http://www.ip-phone-forum.de"]http://www.ip-phone-forum.de[/URL]'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.08'
CONFIG_VERSION_MAJOR='28'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0=17'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_XILINX='y'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# Sep  8 14:51:11 voipd[463]: is_register_allowed - running (voip=0)
Sep  8 14:51:11 voipd[463]: 0: no sync      vcc 1/32/IP/NLPID/32 stay online 0
catSep  8 14:51:31 dsld[442]: EVENT(12): DSL-Synchronisierung beginnt (Training)
Sep  8 14:51:31 dsld[442]: dsl training
Sep  8 14:51:31 voipd[463]: is_register_allowed - running (voip=0)
Sep  8 14:51:31 voipd[463]: 0: no sync      vcc 1/32/IP/NLPID/32 stay online 0
cat /proc/avalancheSep  8 14:52:11 voipd[463]: is_register_allowed - running (vo
ip=0)
Sep  8 14:52:11 voipd[463]: 0: no sync      vcc 1/32/IP/NLPID/32 stay online 0
cat /proc/avalanche
# cSep  8 14:52:31 dsld[442]: EVENT(12): DSL-Synchronisierung beginnt (Training)
Sep  8 14:52:31 dsld[442]: dsl training
# cat /proc/avalanche/env
HWRevision      93
ProductID       Fritz_Box_SpeedportW501V
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.123
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency    211968000
firstfreeaddress        0x946AD100
firmware_info   28.04.08
flashsize       0x00400000
maca    00:15:0C:AF:8C:31
macb    00:15:0C:AF:8C:32
macwlan 00:15:0C:AF:8C:33
macdsl  00:15:0C:AF:8C:34
memsize 0x01000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x903C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1123
usb_board_mac   00:15:0C:AF:8C:35
usb_rndis_mac   00:15:0C:AF:8C:36
usb_device_id   0x5401
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_cal        0030,03E7,001C,00EB,010A,00FF,010A,02C6,0307
# ls -l /usrSep  8 14:53:31 voipd[463]: is_register_allowed - running (voip=0)
Sep  8 14:53:31 voipd[463]: 0: no sync      vcc 1/32/IP/NLPID/32 stay online 0
/Sep  8 14:53:33 dsld[442]: EVENT(12): DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Sep  8 14:53:33 dsld[442]: dsl training
drwxr-xr-x    1 root     root          318 Jan 25  2007 bin
drwxr-xr-x    1 root     root           13 Jan 25  2007 lib
drwxr-xr-x    1 root     root           14 Jan 25  2007 sbin
drwxr-xr-x    1 root     root           23 Jan 25  2007 share
drwxr-xr-x    1 root     root           40 Jun 11  2007 www
# ls -l /usr/www/
drwxr-xr-x    1 root     root           38 Jul 17  2006 all
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Jun 11  2007 avm -> /usr/www/all
drwxr-xr-x    1 root     root           62 Jan 25  2007 cgi-bin
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Jun 11  2007 html -> /var/html
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Jun 11  2007 tcom -> /usr/www/all
# echo "firmware_version avm" < /proc/avalanche/env
HWRevision      93
annex   B
autoload        yes
bootserport     tty0
memsize 0x01000000
prompt  AVM_Ar7
ptest
(mach doch bitte um die Ausgaben ein [noparse]
 <Die ganz lange Ausgabe>
[/noparse] damit es nicht ganz so groß ist...)
Tja, das hätte ich so nicht gedacht... Die Settings sehen auf den ersten Blick o.k. aus.
Könntesd du auch nochmal die Ausgabe von
 cat /usr/www/all/html/config.def
posten (auch mit [noparse]
 am Anfang und
[/noparse] am Ende)
Jörg
So hier der code
# cat /usr/www/all/html/config.def
<? setvariable var:isFon 1 ?>
<? setvariable var:isWlan 1 ?>
<? setvariable var:isWlanWds 1 ?>
<? setvariable var:isWlanGreen 0 ?>
<? setvariable var:isAta 1 ?>
<? setvariable var:isAtaFull 0 ?>
<? setvariable var:isDsl 1 ?>
<? setvariable var:Annex 'B' ?>
<? setvariable var:isVdsl 0 ?>
<? setvariable var:isButton 0 ?>
<? setvariable var:isMediaSrv 0 ?>
<? setvariable var:isMediaCli 0 ?>
<? setvariable var:isDect 0 ?>
<? setvariable var:isTam 0 ?>
<? setvariable var:isTamMode 0 ?>
<? setvariable var:isVpn 0 ?>
<? setvariable var:isTr069 0 ?>
<? setvariable var:isUpnp 1 ?>
<? setvariable var:isMailer 1 ?>
<? setvariable var:isBasis 0 ?>
<? setvariable var:isWizz 1 ?>
<? setvariable var:isLedDsl 1 ?>
<? setvariable var:isStoreUsrCfg 1 ?>
<? setvariable var:isFBoxSL 0 ?>
<? setvariable var:isIsdnNT 0 ?>
<? setvariable var:isIsdnTE 0 ?>
<? setvariable var:isPots 1 ?>
<? setvariable var:isUsbHost 0 ?>
<? setvariable var:isUsbStorage 0 ?>
<? setvariable var:isUsbWlan 0 ?>
<? setvariable var:isUsbPrint 0 ?>
<? setvariable var:isDebug 0 ?>
<? setvariable var:ProduktName 'Speedport W 501V' ?>
<? setvariable var:FirmwareUrl 'http://www.telekom.de/faq' ?>
<? setvariable var:ServiceportalUrl 'http://www.ip-phone-forum.de' ?>
<? setvariable var:EthCount 1 ?>
<? setvariable var:AbCount 2 ?>
<? setvariable var:FirmwareVersion '04.08' ?>
... tut mir leid, aber ich bin ratlos...
Das sieht aus meiner Sicht so aus, wie es sollte.
Du könntest jetzt höchstens noch schauen, ob der Webserver eine Fehlermeldung rausgibt, wenn du ihn startest und dann die IP angibst:
websrv -s
websrv -f
dann die 192.168.2.1 im Browser aufrufen und sehen, ob es eine Fehlermeldung im Telnet gibt...
Jörg
EDIT: Naja, einen hätte ich noch: Sieh die bitte noch die ar7.cfg Datei an mit
cat /var/flash/ar7.cfg
Siehst du da etwas, was dir (sofern du es deuten kannst) "merkwürdig" vorkommt? Was steht dort unter dem Punkt
websrv { ??
es kommen diese fehler bei der eingabe im Telnet
# websrv -s
Sep  8 16:02:38 websrv[888]: Signal: termination
websrv: stopped.
# websrv -f
websrv: csock: using poll
websrv: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (
websrv: startup (May 24 2006 18:05:20)
websrv: Signal: interrupt
und im Browser noch immer das gleiche Internal communication error (login -1). Exiting.
eigentlich nicht aber wie ich dir grade oben geschrieben habe findet er paar dateien nicht :confused: :confused: :confused:
Hier der Text von den code den ich eingeben sollte.
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 0;
                                grouping_by_source_ip = no;
                                grouping_by_dest_ip = no;
                                grouping_by_source_port = no;
                                grouping_by_dest_port = no;
                                dynamic_balancing = no;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
                        out_rules {
                                name = "download-tcp-ack";
                                filter = "tcp and len <= 64";
                                priority = 2;
                                limiters = "default-out";
                                name = "dns";
                                filter = "udp port 53";
                                priority = 1;
                                name = "fon-rtp";
                                filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
                                priority = 3;
                                name = "http-requests";
                                filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or d
st port 3128) and (len <= 800)";
                                priority = 1;
                                name = "pri-out";
                                filter = "icmp";
                                priority = 1;
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                        in_rules {
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                                limiters = "default-in";
                        demasquerade = no;
        RunVoIPDSLAutodetect = 0;
        saved_non_ata_ip_config {
                ipaddr = 192.168.2.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dns1 = 192.168.180.1;
                dns2 = 192.168.180.2;
servercfg {
        hostname = "192.168.2.200";
websrv {
        port = "80";
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/lib/websrv/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 16;
        negative_ttl = 5m;
ddns {
        accounts {
                enabled = no;
                domain = "";
                iface = 0;
                username = "";
                passwd = "";
                ddnsprovider = "dyndns.org";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-custom";
                url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-statdns";
                url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr
>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass
>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "2mydns";
                url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<do
main>&myip=<ipaddr>";
                type = "dns4biz";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>";
                type = "userdefined";
                url = "";
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                name = "dyndns.org-custom";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "dyndns.org-statdns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                name = "2myDNS";
                type = "2mydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dyn.2mydns.com";
                infourl = "http://www.2mydns.com/";
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.net";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                name = "Benutzerdefiniert";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                infourl = "http://";
webui {
        username = "";
        password = "";
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
        event_filter = 3;
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = no;
        interval = daily;
        From = "";
        To = "";
        SMTPServer = "";
        accountname = "";
        passwd = "";
        show_eventlist = no;
usbhost {
        readonly = no;
        password = "";
        autoprov_enabled = yes;
        ftp_internet_enabled = no;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list = "0.europe.pool.ntp.org";
led {
        infoled_reason = 0;
timezone_manual {
        enabled = no;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "";
mrouter {
        igmp_version_for_upstream = 3;
        igmp_version_for_other = 3;
        igmp_prio = 48;
// EOF
Gibt es nicht im Telnet einen code mit den man die box komplett reseten kann?????
und was gibt ein ps? Läuft der Prozess ctlmgr? Sonst starte den bitte auch noch mal "per Hand" mit
ctlmgr -s
ctlmgr -f
entweder in einem zweiten Telnet-Fenster oder vorher den webrsr "normal", also ohne -f, starten.
edit: das Couldn't load shared library libavmssl.so - ist normal...
edit2: Der Eintrag mit saved_non_ata_ip_config {... wäre noch ein Hinweis. Könntest du die ganze ar7.cfg posten?
Wie immer fehlermeldungen :( :( :(
hab dir mehr code angehangen
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        332 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    8 root            SW  [tffsd_mtd3]
  332 root            SW  [insmod]
  333 root            SW  [capitransp]
  397 root       1416 S   igdd
  407 root       1268 S   multid
  442 root       1436 S   dsld -i -n
  456 root        780 S   telefon a127.0.0.1
  461 root        280 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  463 root       1864 S < voipd
  470 root        200 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  484 root        332 S   init
  485 root       1416 S   igdd
  486 root       1416 S   igdd
  487 root       1416 S   igdd
  992 root        416 S   -sh
 1044 root        412 S   -sh
 1175 root        296 R   ps
# Sep  8 16:21:20 dsld[442]: EVENT(12): DSL-Synchronisierung beginnt (Training)
Sep  8 16:21:20 dsld[442]: dsl training
Sep  8 16:21:33 voipd[463]: is_register_allowed - running (voip=0)
Sep  8 16:21:33 voipd[463]: 0: no sync      vcc 1/32/IP/NLPID/32 stay online 0
# ctlmgr -s
2002-09-08 16:21:52 cltmgr: not running
Sep  8 16:21:52 cltmgr[1176]: not running
# ctlmgr -f
cltmgr: csock: using poll
cltmgr: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (
cltmgr: process priority is 19
cltmgr: FactoryDefault=/etc/default/avm/tr069.cfg (tr069)
cltmgr: load_config(tr069): factory default loaded
cltmgr: TR-069 is NOT ACTIVATED in tr069.cfg
security.c init
cltmgr: mapping to info-LED already exist
cltmgr: box init ok
cltmgr: FactoryDefault=/etc/default/avm/stat.cfg (stat)
cltmgr: /etc/default/avm/stat.cfg: is empty
cltmgr: load_config(stat): file empty - factory default loaded
cltmgr: Statistic load_config failed
*** 16:22:05(1) [Bus error] ctlmgr(1177) CRASHED at 2b004c14 (/usr/share/ctlmgr
libfon.so at 0002dc14) accessing (nil) ***
cltmgr: 16:22:05(1) [Bus error] ctlmgr(1177) CRASHED at 2b004c14 (/usr/share/ct
mgr/libfon.so at 0002dc14) accessing (nil)
cltmgr: [bt] Number of functions: (8)
cltmgr: [bt] 2b004bb8+84 (/usr/share/ctlmgr/libfon.so at 0002dbb8)
cltmgr: [bt] 2b004d98+40 (/usr/share/ctlmgr/libfon.so at 0002dd98)
cltmgr: [bt] 2b003310+32 (/usr/share/ctlmgr/libfon.so at 0002c310)
cltmgr: [bt] 2b00334c+40 (/usr/share/ctlmgr/libfon.so at 0002c34c)
cltmgr: [bt] 2b00338c+84 (/usr/share/ctlmgr/libfon.so at 0002c38c)
cltmgr: [bt] 0042b780+200 (/usr/bin/ctlmgr at 0002b780)
cltmgr: [bt] 00409b3c+320 (/usr/bin/ctlmgr at 00009b3c)
cltmgr: [bt] 00408248+3848 (/usr/bin/ctlmgr at 00008248)
# webrsr
-sh: webrsr: not found
# Sep  8 16:22:52 dsld[442]: EVENT(12): DSL-Synchronisierung beginnt (Training)
Sep  8 16:22:52 dsld[442]: dsl training
Sep  8 16:22:53 voipd[463]: is_register_allowed - running (voip=0)
Sep  8 16:22:53 voipd[463]: 0: no sync      vcc 1/32/IP/NLPID/32 stay online 0
# websrv
# Sep  8 16:23:06 websrv[1180]: csock: using poll
Sep  8 16:23:06 websrv[1180]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File
not found - Bad file descriptor (9)
Sep  8 16:23:06 websrv[1180]: startup (May 24 2006 18:05:20)
# ctlmgr -s
2002-09-08 16:23:49 cltmgr: not running
Sep  8 16:23:49 cltmgr[1187]: not running
# ctlmgr -f
security.c init
cltmgr: box init ok
*** 16:23:54(1) [Bus error] ctlmgr(1188) CRASHED at 2b004c14 (/usr/share/ctlmgr
cltmgr: 16:23:54(1) [Bus error] ctlmgr(1188) CRASHED at 2b004c14 (/usr/share/ct
# ps
    1 root        332 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
  407 root       1264 S   multid
  484 root        332 S   init
  992 root        420 S   -sh
 1044 root        416 S   -sh
 1180 root       1112 S N websrv
 1181 root       1112 S N websrv
 1182 root       1112 S N websrv
 1183 root       1112 S N websrv
 1189 root        296 R   ps
# websrv
Zoidbergomann
