nachdem ich in den letzten Tag viel über das Thema speedport2fritzbox gelesen hatte, beschloss ich heute selbst meinen Speedport W920V nativ auf die Fritzbox 7570 zu flashen.
Dazu hatte ich die Kurzanleitung des ruKernelTools befolgt und dementsprechend gehandelt. Nach erfolgreichem Update erhalte ich aber keinen Zugriff auf den Router über LAN mehr. Wenn ich den Speedport vom Strom nehme und anschließe, dann blinken kurz alle LEDs und mein Netzwerkadapter versucht eine Netzwerk-Adresse zu beziehen, nach 2 Sekunden bricht er ab und das Netzwerkkabel wird als "getrennt" angezeigt. Dies passiert dann eine Minute später nochmal und das war es dann auch. Egal an welchem Port ich das LAN-Kabel anschließe: es leuchtet keine LED.
Hier noch die Log-Dateien:
VIELEN DANK für eure Hilfe.
Grüße coldy
[Ausgabe in code-tags gesetzt - Ernest015]
Flash-Speed-Reports:
Kernel uploaden am 14.09.2010 12:55:43:
ProductID: Fritz_Box_DECT_W920V
HW-Revision: 135.1.0.6
Kernel: kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.image
Kernel-Groesse: 9.914.906 Bytes
Gebrauchte Zeit: 68.5 Sekunden
Bytes pro Sekunde: 144.684
clear mtd3 am 14.09.2010 12:56:05:
Gebrauchte Zeit: 21 Sekunden
clear mtd4 am 14.09.2010 12:56:26:
UpdateLog:
Überprüfung:
Programm-Version: V0.4.4.3 beta
Datum/Uhrzeit: 14.09.2010 12:52:46
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows XP
Architektur: X86
Sprache: Deutsch (0407)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 2600
Service Pack: Service Pack 2
CPU-Architektur: X86
2) Überprüfung:
Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
Netzwerkkonfiguration überprüfen...
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Anzahl der Netzwerkadapter: 2
Davon aktiv: 2
Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung 2
Medien-Status: Verbunden
DHCP aktiv?: Ja
=> Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
=> 1 weitere Netzwerkkarte wird wegen fehlendem Netzwerkkabel temporär deaktiviert
- LAN-Verbindung
Ist das kernel.image vorhanden? - Ja => [ok]
Kernelgröße: 9.914.906 Bytes (9.682,5 kb, 9,5 MB)
MD5 vom Kernel: 0x8f22ef3c8a0297af1b341f937704ffcc
Firmware-Version: 75.04.76
Branding: tcom
Annex: B
Clear MTD 3+4 ist ausgewählt
Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer => wird nicht gesetzt
Überprüfung erfolgreich abgeschlossen!
Upload:
Datum/Uhrzeit: 14.09.2010 12:53:11
Architektur: X86
Build: 2600
2) Überprüfung:
Davon aktiv: 2
DHCP aktiv?: Ja
- LAN-Verbindung
Branding: tcom
Annex: B
Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
"LAN-Verbindung"... deaktiviert
PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse: 99.88.77.66
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
Box-Informationen:
HWRevision: 135.1.0.6
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.458
bootserport: tty0
cpufrequency: 360000000
firmware_info: 65.04.78
firmware_version: tcom
firstfreeaddress: 0x946BD81C
flashsize: 0x01000000
jffs2_size: 124
maca: 00:24:FE:C0:XX:XX
macb: 00:24:FE:C0:XX:XX
macdsl: 00:24:FE:C0:XX:XX
macwlan: 00:24:FE:A3:XX:XX
memsize: 0x04000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x90000000,0x90000000
mtd1: 0x90020000,0x90F80000
mtd2: 0x90000000,0x90020000
mtd3: 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4: 0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 120000000
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 120000000
urlader-version: 1458
usb_board_mac: 00:24:FE:C0:XX:XX
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 00:24:FE:C0:XX:XX
webgui_pass: 39300916
wlan_key: 1000907942647409
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
Memsize: 67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
mtd3: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
mtd4: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
HW-Revision: 135.1.0.6 => Speedport W920V
5) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
A c h t u n g:
Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
Eintrag aus der Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
Übertragungsrate: 115000 Bytes/sec
Kernel-Übertragung: 86 Sekunden
Clear MTD3: 25 Sekunden
Clear MTD4: 25 Sekunden
Settings+Neustart: 3 Sekunden
Gesamtzeit: 139 Sekunden
Kernel und mtd1 Größenüberprüfung:
kernel.image-Größe: 9.914.906 Bytes (9.682,5 kb, 9,5 MB)
mtd1-Größe: 16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
freier Platz danach in mtd1: 6.206.950 Bytes (6.061,5 kb, 5,9 MB)
kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
********** F e r t i g **********
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
"LAN-Verbindung"... aktiviert
"LAN-Verbindung 2" auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter "LAN-Verbindung 2" wurde auf DHCP zurückgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
7) Hinweise:
Die Fritzbox/der Speedport sollte jetzt booten. Der Bootvorgang dauert!
Bitte etwas Geduld!
Anschließend sollte die Fritzbox/der Speedport wie folgt erreichbar sein:
192.168.2.1 oder speedport.ip
Wenn die Fritzbox/der Speedport wieder verfügbar ist:
- ggf. die Werkseinstellungen laden
Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Zurücksetzen
oder am Telefon folgendes wählen: #991*15901590*
- Die Expertenansicht evtl. aktivieren
Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht
Wenn es ein Rücksprung der Firmware-Version war:
- Fritzbox/Speedport ohne DSL-Kabel starten, damit nicht ein Auto-Update
gemacht wird!
- ggf. anschließend automatische Updates/Einrichtung deaktivieren
Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Netzwerk
Reiter "Anbieter-Dienste"
Während die Fritzbox/der Speedport startet, kann jetzt das MediaSensing wieder
aktiviert werden und der PC neu gebootet werden.
Grüße coldy
