[ERLEDIGT] UT starcom - Sipgate- Einstellungen an Motorola Kabelmodem
Rocky512 schrieb:
Nimm mal den outbound proxy und den STUN.Server aus dem F1000 raus und Portweiterleitung des SIP und RTP Ports im Router eintragen.
Bei mir laufen sämtliche Geräte ohne Outband Proxy
Da ich totaler Laie bin, weiss ich nicht, wie ich Outbound rausnehmen kann.
Weshalb ich dem Sipgatetechniker auch meine Benutzkennungen und Passworte für F1000 und Router gab!
Stun ist deaktiviert.
Wie trägt man SIP und RTP im router ein?
Wenn es hilft, das waren die Antworten des Sipgatetechnikers.
Ist etwas viel, was ich später aus der NAchricht wieder rausnehmen kann:
Ändern Sie bitte Port 5060 in 5070, aber nur unter SIP Terminal Port.
Versuchen Sie zusätzlich unter "SIP Terminal use DNS" diese Option auszuwählen: "Both SIP Proxy And Register Servers Use IP".
Sie brauchen nur folgende Einstellungen ändern:
Port 5060 in 5070, aber nur SIP Terminal Port!
Folgendes sollte versucht werden:
- dem Telefon eine Feste IP vergeben (z.B. 192.168.0.10)
- Port 5060 im Telefon auf 5070 ändern
- Port 5070 UDP und Port 10010 UDP im Router an die eingestellte IP Adresse des Telefons (z.B. 192.168.0.10) weiterleiten.
- Einstellung STUN im Telefon auf "OFF" stellen (MENU -> WIFI-SETTINGS -> SIGNAL PROTOCOL -> RTP ).
- versuchen Sie als DNS Server jetzt den Ihres Providers einzutragen.
"DNS Server ist 192.168.0.1" setzen Sie hier bitte den DNS Server des Providers ein.
Sind 5070 UDP und 10010 UDP im Router an 192.168.0.11 weitergeleitet?
SIP Outbound Server Port, SIP Register Server Port müssen 5060 sein. Nur SIP Terminal Port ist 5070.
DNS ist 10.10.10.252 und 10.10.10.244 allerdings sind 10.x.x.x keine öffentlichen IP Adressen.
Eventuell sollten Sie einen anderen DNS Server nutzen. ABER WELCHE?
Das Motorola hat eine Firewall/NAT integriert.
Unter dem Punkt Port Forwarding müssen Sie dann noch die Ports 5070 und 10010 an das F1000 weiterleiten.
auf das F1000 kann ich nicht direkt zugreifen, deshalb nochmal der Hinweis:
IP für das F1000: 192.168.1.11
EditSIP Terminal Use Outbound Proxy ist jetzt aus, habs gefunden
unter "Port Forwarding" im Modem die Ports 5070 und 10010 beides UDP (wenn das der RTP-Port ist) auf die IP des F1000 weiterleiten.
Einen riesen Dank an Rocky512, mit desen Hilfe es endlich klappt!
Dann kann dieses Thema geschlossen werden
Na das mach ich doch glatt - Viel Spaß beim Voipen mit dem F1000
Wer nutzt den schon X-Lite wenn er so ein schickes W-LAN Handy hat ;)
Noch zur Erklärung für die Mitleser.
Da scheint sich beim einstellen der festen IP im F1000 ein Fehler eingeschlichen zu haben.
Jetzt läuft das F1000 im DHCP-Modus.
Die IP ist aber trotzdem fest, da im Modem reserviert.
anthonyschipper06
