[ERLEDIGT] Voicemail Besetztzeichen
DonVitorio
23 Mrz 2010
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, wie kann ich unter FreePBX bzw. in Configs es so einstellen das die Voicemail Box bei besetzt nicht ran geht sondern einfach auflegt bzw. Besetztzeichen erfolgt?
LG
Problem Erledigt
Lösung für andere die das selbe Problem haben: Spezialfall Elastix
In der extensions.conf nach der Zeile suchen
; Try the Call Forward on Busy number
das
exten => docfb,1,Set(RTCFB=${IF($["${VMBOX}"!="novm"]?${RINGTIMER}:"")})
exten => docfb,n,Dial(Local/${CFBEXT}@from-internal/n,${RTCFB},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfb,n,Return
durch das ersetzen
exten => docfb,1,NoOp(Extension is reporting BUSY and not passing to Voicemail)
exten => docfb,n,Playtones(busy)
exten => docfb,n,Busy(20)
dann diese Zeile suchen
exten => s,n,GosubIf($[$["${SV_DIALSTATUS}"="BUSY"] & $["${CFBEXT}"!=""]]?docfb,1) ; check for CFB in use on busy
und durch diese ersetzen
exten => s,n,GosubIf($[$["${SV_DIALSTATUS}"="BUSY"]]?docfb,1) ; check for CFB in use on busy
LG ;)
IchBinEsDoch
