Erneute Freetz Installation nicht möglich!
flashi1981
21 Nov 2006
ich möchte meinen ersten Forumseintrag mal dazu nutzen, ein riesiges Dankeschön an dieses von mir -seit Jahren- benutze Forum zu richten.:)
Speziell an die Entwickler==>ein riesiges Lob für die investierte Zeit und den noch viel größeren HIRNSCHMALZ!!!!!
Im Vorfeld:
Linuxkenntnisse sind noch ausbaufähig!
Freetz Neuling!
Google und das Forum bereits bemüht!
Mehrere Images erstellt (1.0, 1.1,1.2, Trunk)
FBF NICHT per recovery Image zurückgesetzt (scheue mich davor, da ich viele VPN-Verbindungen habe - nicht mehr reproduzierbar, da die cfg`s bei diversen BS Neuinstalltionen abhanden gekommen sind)
Box: FB 7270 v2 16MB FW 54.04.80
Freetz-Motivation: CPMACFG für meine DBOX (...ich weiß, geht nicht mit der 7270, will es trotzdem noch mal versuchen)
Nun zu meinem Problem:
Vor ein paar Monaten hatte ich mittels der hervoragenden Newbie-Anleitung Freetz installiert (1.1.1 und Trunk) .
Habe es dann wieder deinstalliert wg. cpmacfg (wurde wohl deaktiviert für die 7270 und meine Motivation war auch erschöpft)
Nun wollte ich einen neuene Anlauf wagen, aber:
Freetz lässt sich nicht mehr per AVM Update aufspielen (sämtl. Versionen und Konstelationen probiert [ich kann jetzt minimal Image neu definieren])
Fehlermeldung ist immer:
"Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf."
Ich vermute, dass es wie meistens, ein völlig trivialer Fehler ist. Wahrschl. Reste der alten Freetz Installtion.
Ihr braucht jetzt sicher ein paar logs etc., leider hat "/var/install" nichts gebracht (kennt er nicht). Die debug.cfg ist übrigens auch leer. Branding remove hab ich selbstverstdl. auch exerziert.
Vll. reicht mir eine Beschreibung wie ich evtl. Reste der alten Installtion entfernen kann.
Danke für eure (hoffentlich) zahlreichen Tipps:D
Reste erntfernst du mit einem Recover (Siehe AVM-Server), aber das sollte unnötig sein. Was hast du mit Brandingsd angestellt? Entfernt? Dann gehts evtl natürlich nicht....
Verdammt seit ihr schnell!!!!!
Leute wie ihr leben sicher nicht von Hartz IV, oder????? ;-)
Also beim Branding taucht unter "make menuconfig" folgendes auf:
1&1
AVM
ich habe dann alle Kombinationen versucht ->also zwei (alles entfernen ließ er nicht zu)
Die /var/install ist nur nach dem versuchten Update bis zum Reboot da. Probier die mal auszuführen und poste das Ergebnis.
MfG Oliver
Das erinnert mich irgendwie an das tar-Problem...
Negativ! Kennt er nicht. Ist auch nicht unter var zu finden, anscheinend beginnt er gar nicht erst mit dem Update.
Mir ist noch aufgefallen, dass es eine var.tar gibt.
Das ist das Update, oder?
Komischerweise lässt er mich das nicht löschen (read-only), habe auch versucht mittels chmod die Rechte zu setzen, will er nicht.
Mit ihrem gezicke fängt mich die Kiste latent an zu reizen:mad:
Edit: Habe jetzt alles abgewählt was es abzuwählen gab ->selbe Reaktion.
Sorry, dann bleibt mir nur noch dir zu raten mal den trunk zu probieren...
MfG Oliver
Oder neu PAcken mit dem BB-tar vllt?
