hallo,
ich bin bereits durch den support bei sipgate gelaufen.
seit mittwoch mittag habe ich schwere erreichbarkeitsprobleme die sich meist so aeussern:
wenn ich einige zeit (30 minten oder mehr) nicht raustelefoniert habe, dann bin ich von aussen nicht mehr erreichbar. das aussert sich dann in formen wie freizeichen beim anrufer und dann mailbox oder einfach nur stille.
ich bekomme davon dann nichts mit - auch in der fritzbox ist im log nichts zu sehen.
versuche ich dann rauszutelefonieren geht es meistens und im anschluss kann ich wieder angerufen werden.
der sipgate-support behauptet es liegt an der "nicht offiziellen firmware". die firmware ist aber offiziell von avm und es gibt bei sipgate auch keine bedingungen die eine bestimmte version vorschreiben. die vom support gehen da auch auf keine diskussion ein.
heute (samstag) versuche ich nun mit einer leicht geaenderten einstellung das zu testen. ich habe als proxy-server "sipgate.de" eingetragen und "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" deaktiviert (beides wurde mir vom sipgate-support empfohlen). jetzt scheint es zu gehen.
ich werde spaeter nochmal die "alte" variante testen.
ausserdem habe ich einen support-request bei avm am laufen, den ich gestern etwas spaet abgesetzt habe und der daher sicher erst monatg oder dienstag bearbeitet wird.
es koennte an der kombination neuer firmware und ueberlastung von sipgate liegen. das ist meine persoenliche vermutung. sipgate hat sicher einen grossen kundenzustrom seit diesem flatrateangebot....
ich poste weitere infos.
servus
daMac
servus
daMac
