[Erledigt] Ersatz für 7490 mit S0: 7590 S0 oder 7590AX S0 (V1)?
wolfgang362
22 Jul 2008
Hallo, das WLAN der alten 7490 schwächelt, und mit dem 100Mbit Telekom Anschluss seit Vertragsaktualisierung gibt es Abbrüche. Empfehlung war, eine 7590 neu zu kaufen. S0 ist Pflicht wegen DeTeWe Opencom 36 lan für die TAE Telefondosen.
Ich würde gerne wegen der Kosten eine 7590 S0 kaufen, dazu noch einen Repeater 6000 um aus dem Keller ins Erdgeschoss zu kommen, und daran einen Repeater 1700 für das Obergeschoss hängen, als Ersatz für die bisherige zweite 7490 als Repeater und dahinter einen 600.
Meine Frage ist, ob die Geschwindigkeit vom WLAN dann nicht leidet, die der 7590AX S0 ist ja deutlich höher. Oder ist der Unterschied egal, obwohl jemand schrieb dass das 7590 S0 WLAN stabiler läuft? Was ist das dran?
Danke für Ideen, und Grüße!
wolfgang
Wenn ein interner S0-Bus tatsächlich noch notwendig ist würde ich empfehlen nach einer 7590 (aber auf die Serien-Nr. achten, sollte mit >=M beginnen denn ältere 7590 haben leider falsche Kondensatoren verbaut welche die Lebensdauer reduzieren) oder nach einer 7583 (die unterstützt kein ADSL sondern nur VDSL2 und G.fast aber mit einem VDSL 100Mb/s Anschluss ist die kompatibel) oder 7583 VDSL zu schauen.
Die 7590 AX v1 empfehle ich nicht.
edit
Wenn es jedoch nur um TAE-Telefondosen geht würde ich eher mal nach einem zeitgemäßeren VoIP-ATA schauen.
Reaktionen: wolfgang362
Danke. Bei einer neuen 7590 sollte das der Fall sein. Bei den "Gebrauchten" auf Amazon steht öfter "Instandgesetzt", da wurde der Kondensator wohl erneuert? Mal schauen, ansonsten geht's retour. WLAN technisch passt das aber mit den Repeater hoffentlich?
Unbekannt. Bzw. würde ich nicht davon ausgehen:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...defekt-mit-serien-nr-n1xx.326896/post-2647800
Ausnahmen:
Wenn hier Forenteilnehmer wie @Wilsberg oder @chips entsprechend reparierte Boxen verkaufen würde ich dagegen davon ausgehen. Weiteres Problem: In der Vergangenheit wurden vermutlich auch nur die MP1477 und ggf. die FrontEnds ausgetauscht aber (aufgrund Unkenntnis) nicht die Bootstrap-Kondensatoren, weshalb bei älteren reparierten Geräten das Problem ggf. wieder auftreten könnte.
Soll der Repeater per LAN oder WLAN verbunden werden? Falls per LAN: Kein Problem. Wenn per WLAN: Geht das noch per 5GHz-Band? Falls ja reicht auch das WiFi5 der 7590 bzw. 7583 (VDSL) durchaus aus. Falls nicht (und somit nur WiFi4), nun ja, es geht, aber ggf. halt nicht so schnell. Aber ggf. dennoch etwas schneller als mit zwei 7490 (weil 4 Streams vs 3 Streams).
BTW:
Zum Repeater 6000 dürfte ein 1200 AX als Repeater genügen bzw. sogar besser zusammenpassen als der 1700 (dann wenigstens gleicher WiSoC Hersteller bei allen 3 Geräten und es wird "nur" WiFi4/5 und WiFi6 gemischt).
@NDilPP
Danke.
Soll per WLAN von der Keller-7590 über den 6000 im Erdgeschoss zum (jetzt) 1200AX im 1.Stock gehen, quer durch drei Räume von unten nach oben. Wird auch als Mesh konfiguriert. 5GHz muss ich schauen, ob TV und Radio darüber laufen. Fummel da nicht so oft mit herum. Nutze normal wegen Reichweite nur 2,4GHz am Smartphone, PC hängt am Ethernet Kabel. Bestellt ist alles, dann bleibt nur noch die Einstellerei.
Die Tel-Anlage läuft halt weiter bis kaputt, dann werden DECT Repeater und ein paar schnurlose Telefone nachgekauft. Bis dahin: Geld gespart.
Es geht nicht um Radio und TV-Geräte beim 5GHz-Band sondern nur darum, ob die Verbindung 7590 <-> 6000 per 5GHz-Band erfolgen kann, nicht mehr und nicht weniger. Kannst du das überprüfen? Sollte auch mit den beiden 7490 überprüfbar sein.
Das sehe ich anders! Unter diesen Umständen hätte man vermutlich besser Geld sparen können, wenn man das jetzt bei den neuen Geräten bereits berücksichtigt hätte. DECT-Repeater sind in diesem Szenario leider suboptimal. Die DECT-Basis gehört dann in die Mitte und nicht in den Keller, daher hätte sich bspw. anstatt eines Repeater 6000 eher eine FRITZ!Box 4060 gelohnt, die eine DECT-Basis integriert hat (und später dann per "Mesh-Telefonie" hätte aktiviert/genutzt werden können).
Das Mesh zeigt bei den alten Boxen an, 2,4/5GHz sind verbunden. Das mit der 4060 für z.Zt. 296,- Euro ist gut zu wissen. Wenn die TA platt ist, kann ich den Repeater 6000 dagegen tauschen und den wieder woanders einsetzen. Und spare DECT Repeater 100. Passt also. Hoffentlich bekommt die 7590 noch bis dahin Updates, Mesh Telefonie kenne ich noch gar nicht.
Was, so teuer ist die mittlerweile? Erschreckend… Vor einer Weile hat die noch etwas unter 200,- € gekostet, ungefähr das gleiche wie der Repeater 6000. Repeater 6000 und 4060 basieren ja auf der gleichen HW-Plattform, die 4060 ist letztlich nur ein Repeater 6000 mit mehr LAN-Ports und integrierter DECT-Basis.
Grund ist vermutlich die Nachfrage (und nicht nur die allgemeine Preissteigerung, denn dafür ist es dann doch etwas viel für dieses alte Modell), weil die wohl nicht mehr hergestellt wird. Da würde ich ja trotz fehlendem 2. 5GHz-Band (als Backhaulverbindung) eher eine andere Fritzbox als die 4060 nehmen, also bspw. eine die dann auch 160MHz Kanalbandbreite im (einzelnen) 5GHz-Band i.V.m. 4 Streams unterstützt (also um das fehlende 2. 5GHz-Band damit quasi auszugleichen), also 7690, 4690 usw…
Oder andres, sparen tut man m.E. also nicht (mehr) wirklich, indem man diese alte Technik bis zum erbrechen weiter nutzt. Da wäre wohl ein etwas zeitigerer Umstieg (deutlich) günstiger gekommen (und da ist der zusätzliche Energiebedarf der alten Technik noch gar nicht mit eingerechnet). Da hätte man sich Anfang dieses Jahres vielleicht zwei 7690 holen können und ein paar DECT-Telefone dazu, da hätte man wirklich etwas Geld sparen können und vermutlich lange Zeit Ruhe bzgl. neuer Hardware gehabt (und dabei zusätzlich auch noch insg. 4 FXS-Ports für analoge Telefone zur Verfügung, sodass man ggf. nicht alle Telefone auf DECT hätte umstellen müssen)…
Aber so betreibt man "Museumstechnik" (und letztlich gehört auch die 7590 (bald) mit dazu) weiter und wird somit absehbar irgendwann wohl wieder neue Technik anschaffen müssen. Gespart hat man damit imo also kaum bis gar nicht…
@wolfgang362
Du könntest ggf. auch die 7490 nur als S0 "Bridge" behalten und per Kabel an den eigentlichen neuen Router deiner Wahl ohne S0 anschließen. Damit wäre die WAN und WLAN Leistung egal. Da du scheinbar auch noch eine 2. 7490 hast, hättest du sogar noch ein Backup.
@Roboto
Danke, das ist auch eine Überlegung wert. Ist mir aber zu weit weg vom Vorschlag des Telekom Technikers. Für mich dazu zuviel Gefummel, und weg mit dem alten Kram. Schon das Mesh kostet mich Nerven und etliche Versuche, wenn z.B. ein Repeater erst das Passwort der liefernden FB gesetzt haben will, bevor der Master als Master funktioniert. Findet sich in keiner Beschreibung und kommt wohl durch unterschiedliche Stände bei der Firmware.
Meine aktuelle Zusammenstellung kann ich in Ruhe aktualisieren und offline einrichten, über die alte vorhandene Internetverbindung, Backup ist bereits gemacht, und muss dann nur noch umstöpseln. Zwischenupdate für die 6590 ist ebenfalls schon heruntergeladen, falls die fabrikneue FB noch auf 6.x steht. Vorher Prüfung der Seriennummer.
Vielen Dank euch allen,
wolfgang
[edit] Noch zum Abschluss: Die Seriennummer der neuen Box fängt mit P an und kam mit OS7. Alle drei Geräte offline auf 8.25 gebracht, läuft einwandfrei. Durchsatz am entferntesten Punkt statt 35Mbit jetzt 180Mbit lt. Fritz!Wlan App.
Wenn du sowieso LAN aus dem Kellen nach Oben hat, würde ich für die WiFi-Repeater welche mit einem LAN-Anschluss nehmen, um das Signal sicher und unbehindert durch Stein und Beton zu den Punkten zu bringen, an denen das Signal ausgestrahlt werden soll.
Dadurch, dass es auch nicht von einem WiFi-Punkt zum Nächsten, zum Übernächsten geleitet wird, ist das ganze auch schneller.
Und die 4490 würde ich dann ein reinen LAN<->IDSN-Umsetzter als LAN-Client dort anschließen, wo deine OpenCOM steht.
Wenn man sowie neues LAN legen muss, wäre es auch einer Überlegung wert, kein Kupfer, sondern Gals zu verlegen, und an den Übergängen zum Kupfer kleine Switche mit zwei SFP-Glas-Port zu setzten. Hierbei ist zu beachten, dass diese Glas-SPFs auf beiden Seiten sich miteinander unterhalten können, also diese immer paarweise kaufen.
@Theo Tintensich
Du hast für die von dir genannte Umgebung recht. Nur, ist das Obergeschoss wie beschrieben mit WLAN angebunden, dazu hat die "Regierung" Bohrarbeiten und Kabelverlegung verboten. Sonst hätte ich eher die alten Telefonkabel und TAE Dosen durch GF ersetzt, nur die Kosten und Zeit für das Aufstemmen der Wände spricht dagegen. Im Neubau sähe das anders aus.
Wozu? Verwende doch stattdessen die alten Telefonkabel für Ethernet, mit etwas Glück ist es kein vieradriges sondern sogar achtadriges und könnte ggf. sogar für 1GBase-T verwendet werden. Wenn nicht und nur 4-adrig sind die 100Base-T vermutlich auch nicht so schlimm bei VDSL100.
lisluk
