Ersatztelefon bei defekter Hardware am Anlagenanschluss
tkrause_de
16 Jun 2005
Hallo Forum,
ich mache mir gerade Gedanken darüber was ist wenn bei unserem Asterisk die Hardware abraucht!!! Ein Ausfall darf nicht länger als 1/2 Stunde für eingehende Anrufe dauern.
Was kann ich vorrübergehend an unseren Anlagenanschluss hängen?
Kann ich einfach ein normales ISDN Telefon anklemmen um sämtliche Durchwahlen abzugreifen oder zumindest die Zentrale Durchwahl -0 ????
Tobi
Anlagen- und Mehrgeräteanschluß unterscheiden sich ein wenig, mit einem normalen ISDN-Telefon kommst du da idR nicht weiter. Es gibt aber ISDN-Telefone, die am Anlagenanschluß funktionieren oder sich darauf umstellen lassen. Mit einer Modell/Hersteller kann ich allerdings nicht dienen.
Vor der Frage stehe ich auch. Werde mit ner alten Schachtel (zb Pentium 2) und einer AVM-B1-ISA-Karte vom Ebay (kost praktisch nix) einen Reserve-Asterix bauen und ihn ins Regal stellen. Zur Rufannahme nehme ich dann Voicemail oder nen simplen SIP-Account, der zB auf einem Nottelefon eingerichtet wird.
Besorg Dir einfach eine alte Telefonanlage (zum Beispiel Agfeo AS14) die an einem Anlagenanschluß betrieben werden kann und steck da ein analoges Telefon dran.
Wichtig: Ausprobieren BEVOR der Ernstfall eintritt.
Eine alte Telefonanlage halte ich für eine gute Idee! Lässt sich eine Option wie Zentraler Abwurf aller Durchwahlen konfigurieren??? Da wir die Option Nachwahl benutzen und billige Anlagen das garantiert nicht unterstützen....
Warum?
Wenn du nicht gerade ein paar hundert User hast, oder alle Gespräche umcodierst sollte deine "alte Schachtel" das eigentlich auch packen!
Du musst nur dafür sorgen, dass du die aktuellen .conf Dateien greifbar oder schon installiert hast und dir vor einem Crash überlegst, welche dieser Dateien du überspielen musst.
Der Reserve-Rechner sollte ohne Netzwerk- und Stromanschluß in der Ecke stehen, sonst hast du nach einem Blitztreffer uU 2 defekte Server.
Das echte worst-case-Szenario ist doch, dass ich grad irgendwo im Urlaub hocke wenn der Asterisk abraucht, und dafür brauchts ne plug&play-Lösung. Den Gedanken mit der alten ISDN-Anlage finde ich diesbezüglich auch nicht schlecht.
Wenn ich da bin, ist das alles eher unkritisch.
P.S. Die conf-Dateien der "grossen" Maschine passen nicht 1:1 auf den Standby, weil wegen verschiedener ISDN-Hardware die Kanäle anders heissen. Ich müsste also immer beide Konfigurationen pflegen.
Dann setz dir den Notasterisk so auf, das möglichst viel funktioniert. Dürfte um einiges mehr können als eine einfache ISDN-Station.
Nicht vergessen, dieser Notasterisk muss nach dem anstöpseln von alleine hochlaufen und asterisk starten.
Und du musst, egal ob ISDN-Station oder Asterisk jemand haben, der für dich umsteckt. Dazu müssen die Anschlüsse entsprechend vorbereitet sein. Das bedeutet speziell bei einer ISDN-Anlage das die Kabel so verlegt sind, dass der Asterisk umgangen werden kann.
Wenn die Anlage den Anlagenanschluß unterstützt kann sie mit Sicherheit auch Nachwahlen und zentralen Abwurf.
Die Nachwahl unterstützt z.B. auch eine kleine Auerswald-Anlage.
--gandalf.
Ggf. solltest Du auch mal in der voip-info.org unter "Hochverfügbarkeit" bzw "Highavailability" (o.ä.) suchen - dort gibt es grosse Exkurse zu Clustern/Heartbeats usw.
Denn der schlimmste dürfte sein :
Anlage fällt aus und derjenige der weiss wie es geht ist im Urlaub ;)
Man bedenke - das ein anderer Fall ja keinen Spass machen würde :D
Grüsse, Stefan
Kraehe82
