Ersetzen der CallerID beim internen Verbinden
patrickv
26 Okt 2006
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne bei der Weitervermittlung von externen Anrufen, dass bei der gewählten Nebenstelle SIP (nach Verbindungsaufname mit dem Externen) die Nummer (extern) angezeigt wird und nicht die interne des Teilnehmers.
Habe jetzt rumgespielt und rumgesucht aber komme da nicht weiter. :mad:
Aber vielleicht hat das von Euch Profis schon mal gelöst ;-)
Set(CALLERID(number)=xyz)
und
Set(CALLERID(name)=xyz)
sollten da doch weiterhelfen!
Gruß, Werner
Hallo wpfundstein!
Kann man das auch bei der Trixbox einstellen? Bin nicht der große Spezialist.
Danke.
Cohibnig
Trixbox mach ich nicht und kenn die auch nicht.
Schau in der extensions.conf
Gruß, Werner
PS: Sind bestimmt einige hier die das wissen ;-)
Es geht nicht wirklich
Danke übrigens für die Hinweise...
Ich brings eigentlich per extensions auch nicht hin. Das ich nach dem Transfer nur noch die Angabe der weiterreichenden Nebenstelle habe.
Nochmals als Beispiel:
- Ein Anruf kommt rein mit der nummer 044XXXXX12 und geht an die Nebenstelle 12
- Diese gibt den Anruf weiter beim Polycom heisst dies "weiterleiten" auf die Nebenstelle 14
- Die Nebenstelle hat nach annahme des Anrufes (extern) die Anzeige 12 und nicht vom externen Anrufer 044XXXX12.
Schönen Abend!
Hallo!
Gibts für dieses Problem eine Lösung? Stört das niemanden?
Cohibnig.
Danke für die Antwort. Ist eine Lösung dieses Bug in Sichtweite oder müssen wir noch länger mit dem Problem leben?
Cohibnig
itseb
