Erste Schritte CME mit 2128, benötige Hilfe
Imp-Perator
20 Okt 2009
ich bin ziemlich neu im Bereich Networking mit Cisco und schlage mich bisher so mit Google und diesem Forum durch.
Nun komme ich aber nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe....:D
Ich habe einen Cisco 2128 mit CME.
Dazu einen Cicsco 3560 Serie POE.
Ich habe die Phones (7975) konfigurieren können und kann intern Anrufe machen.
Ich habe SIP Konfiguriert und kann Anrufe annehmen.
Allerdings kann ich keine Ausgehende Anrufe tätigen, es dauert eine ganze Weile und dann kommt so eine Art Besetzt-Zeichen.
Ich muss gestehen, ich habe die Sachen mit Dial Peer und Translation noch nicht so im Griff und denke das Problem liegt hier.
Ausserdem höre ich rein gar nicht wenn ich einen eingehenden Anruf annehme.
Welche Infos (Auszug Config etc.) benötigt ihr um mir weiter zu helfen.:confused:
Wo finde ich brauchbare Infos zu den Themen Dial Peer und Translation?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. ;)
Cu,
Lars
Hallo Zusammen,
mag/kann mir denn keienr weiter Helfen?
Cu,
Lars
Hi Lars,
versuche mal folgendes:
dial-peer voice 1 pots
description ### Access to PSTN ###
destination-pattern 0.T
progress_ind setup enable 3
progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
progress_ind connect enable 8
incoming called-number <Kopfnummer ohne vorwahl<>.. (Eine Punkt steht immer für eine Ziffer von der internen Rufnummer)
fax rate disable
direct-inward-dial
port x/x/x
num-exp 36579.. ..
telephony-service
dialplan-pattern 1 <Kopfnummer ohne vorwahl<>.. extension-length 2 extension-pattern .. (In Abhänigkeit Deine internen Rufnummernlänge)
secondary-dialtone 0
Falls die Rufnummernanzeige nicht stimmen sollte, findest Du weiter unten im Forum einen Ansatz dazu. ;O)
Björn
Hi Unfallschwerpunkt,
danke für die Antwort.
Verstehe ich das richtig, diese Konfig kann ich auch für SIP Nutzen?
Da du als "Description" to PSTN drin hast?
Hätte ich vielleicht weiter oben deutlicher schreiben sollen, ich hab kein ISDN daheim, kann also nur SIP verwenden IN/OUT.
Mal ein Versuch die Config auf meine Schweizer SIP - Testnummer (061 5080234 / Vorwahl ist 061) anzupassen:
description ### Access SIP ###
incoming called-number <5080234<>... (z.B. auf Ext. 200 !?)
fax rate disable
direct-inward-dial
port x/x/x (welcher Port ist hier gemeint?Der SIP Port)
num-exp 36579.. ..
telephony-service
dialplan-pattern 1 <5080234<>...
- Bleibt für mich nur die Frage nach dem Port, welcher ist damit gemeint?
- Würde der Rest so passen?
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Cu,
Lars
HI Björn,
danke für den Link, da schaue ich mal nach.
Noch kurz als Frage, was benötige ich zwingend in der Config um (erstmal) mit einem Phone SIPPEN zu können.
DHCP (vorhanden)
Ephone (vorhanden)
Ephone dn (vorhanden)
dial peer für SIP (gemäss Anleitung)
translation rule(s) ?
dial plan ?
Ich möchte die Config am Anfang auf das wesentliche beschränken um sie besser zu verstehen. ;)
Danke nochmal für die Hilfe.
Cu,
Lars
Koilyutra
