Erweiterung einer TK-Anlage
Greg-Flemming
20 Jun 2006
Hallo zusammen, dies ist mein erster eigener Thread hier, bisher habe ich nur interessiert mitgelesen.
Ich bin Sysadmin in einer Firma mit derzeit 25 Angestellten, als Telefonanlage nutzen wir eine T-Octopus Open, an der zur Zeit 25 Systemtelefone Octophon hängen, sowie drei analoge Endgeräte. Die Verbindung nach draußen erfolgt über 4 NTBA (keine Ahnung, warum das mein Vorgänger so eingerichtet hat).
Da wir momentan expandieren, benötigen wir zusätzlich 10 Anschlüsse für die Octopus inkl. Systemtelefonen, da das mal so richtig Geld kostet, suchen wir nach einer Alternative, die wir zunächst parallel zur Octopus Open laufen lassen können.
Ich habe da an Asterisk gedacht und dabei sind mir folgende mögliche Probleme in den Sinn gekommen:
1. Hardware; Asterisk soll auf einem PC mit Debian Linux zum Einsatz kommen, die Maschine ist schon was älter (CPU = 1 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, ISDN Karte muss noch beschafft werden) reicht das?
2. Wenn ein Mitarbeiter, der an der Octopus Open hängt, einen internen Ruf an einen Kollegen schicken will, der an der Asterisk hängt, tätigen will, funktioniert das mit erträglicher Konfiguration, oder geht so was gar nicht?
3. Wenn 2. funktioniert, funktioniert das auch anders herum?
4. Wir wollen eigentlich auch VoIP, bisher habe ich aber noch keinen Anbieter gefunden, der für Geschäftskunden eine Flatrate anbietet, hat jemand von euch da Erfahrungen?
5. Wir wollen auch zukünftig den ISDN-Anschluss behalten und dann als Fall-Back-Lösung nutzen (für Asterisk), falls VoIP gerade mal streikt, kann man denke ich mal im Dialplan einstellen, oder gibt es da Probleme?
Ich weiß, ist eine Menge Holz, was ich wissen will, ich habe auch schon einiges hier gefunden, aber die Fragen sind übriggeblieben.
Schon mal danke für eine Antwort....
gruß
Greg
Weil das kaufmännisch bei 8 B-Kanälen die sinnvollste Option/Möglichkeit war/ist.
Reicht. Du benötigst ne 8-Port ISDN-Karte (ich würde den Asterisk-Server vor das TK-System stellen).
Das hängt von der Konfiguration der Octopus ab.
Ja.
Die findest Du hier im Forum.
Kann man einstellen, sollte keine Probleme darstellen.
foschi
Danke für die schnelle Antwort,
bleibt nur der Pukt mit der Octopus. Ich wollte den neuen Anschlüssen die internen Nummern 80 - 90 zuweisen, dann müsste ich die Octopus also so einstellen, dass die dann eine Art externes Gespräch aufbaut (also 0 vorweg) und Asterisk das dann abfängt und entsprechend vermittelt.
gruß und nochmal danke
Greg
Callendaar
