[Problem] Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf
thechill
2 Jun 2011
Hallo ich bekomme beim einspielen des Images auf der Box den Fehler:
ich nutze Trunk R7069 und eine FRITZ!Box Fon WLAN 7240 von 1&1 mit PW und Firmware-Version 73.04.88
Zim bauen verwende ich freetz-linux in Vbox mit Ubuntu 9.10 + 2.6.31-23 + gcc 4.4.1
Es ist ein Image wo ich in der default config nur die Box geändert habe.
hatte FW 80 + freetz stable am laufen und wollte nun auf 88 hoch. Habe ein freetz trunk Image erstellt und wollte es einspielen Fehler (siehe oben) habe dann ein update auf 88 gemacht, neuer Versuch. Ferhler.
Manche 7240 ist eine "launenhafte" Box.;)
Hast Du zwischen freetz stable und trunk ein recovery gemacht?
EDIT:
Die Einstellungen manuell eingeben.
Wenn du Freetz schon auf der Box hast, dann mach das Update bitte über das Freetz Webinterface.
Oliver
ich hatte ja das stable durch die 88 ersezt. Aber der Tipp mit dem recovery war sehr gut.
Habe mir von hier ftp://ftp.avm.de/fritz.box/ das Recovery tool gezogen meine FB über LAN1 verbunden und recovert und nun das min Freetz Image aufgespielt und danach die config wiederhergestellt.
Ra67
