ETS 4216i - Interner So-Bus?
Vara17
29 Jun 2006
Hallo Gemeinde!
Habe hier schon seit längerer Zeit eine 4216i, die zwar in Betrieb ist, aber bisher kaum wirklich genutzt wurde (habe einfach mein Rudel alter Wählscheiben-Teflone drangeklemmt und mich daran erfreut :mrgreen:).
Nun soll es anders werden. Im Moment ist der Dreh- und Angelpunkt der Anlage eine ETS 2204i, die an der Fritz 7270 hängt. Es sind alle 4 analoge Anschlüsse belegt und am internen So-Bus hängen 2 ISDN-Telefone.
Die 4216 soll jetzt die Aufgabe der 2204 übernehmen, nur bin ich irgendwie zu doof, die Sache mit den 2 So-Bussen der 4216 zu verstehen. Laut Anleitung sind beide extern und um sie zu nutzen, bräuchte ich zwei Amtsanschlüsse. :confused:
Verstehe ich das richtig, daß ich den zweiten So nicht als internen So definieren kann? Es geht mir darum, die ISDN-Telefone mit zu integrieren und zwischen denen und den analogen intern kommunizieren zu können, wie bei der 2204 halt.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Die 4216i hat in der Tat zwei externe S0 Anschlüsse, eine Verwendung als interner S0 ist nicht vorgesehen, das geht z.B bei der 4308i durch Umstecken der Anschlusskarte.
Um die ISDN-Telefone nutzen zu können, bleibt nur der direkte Anschluss der Telefone parallel zur Anlage an den S0 der Fritzbox, intern-Telefonate könnten mit ein paar Klimmzügen funktionieren. Allerdings braucht das zweite Telefon eine eigene Stromversorgung, da die Box nur ein Gerät versorgen kann.
Hallo chked!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich hab's befürchtet!
Tja, dann werde ich mal anfangen zu grübeln, wie die bestmögliche Lösung aussehen könnte. :mrgreen:
ChrisLamers
