Eumex 300 IP als Fritz!Box Fon und 3. Analog-Port
hellwarrior
26 Okt 2005
Hallo an alle Tüftler,
ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, das man eine Eumex 300 IP in eine AVM Fritz-Box Fon verwandeln kann. Die Anleitung hierzu habe ich und ist auch recht einfach. Nur habe ich schon das Forum nach einigen anderen Fragen durchforstet, die mir bisher unbeantwortet blieben.
Vielleicht könnt Ihr mir da ja weiterhelfen.
1. Die Eumex hat 3, die Fritz!Box Fon nur 2 analoge Anschlüsse. Ich brauche aber alle drei. Was passiert mit dem dritten analogen Anschluss, wenn ich die Eumex auf eine Fritz!Box Fon flashe?
2. Warum ist das Setzen der Hardwarerevision erforderlich und wie bekomme ich diese bei meiner Eumex raus?
3. Gibt es bei der Eumex verschiedene Hardwarerevisionen, die jeweils einer anderen Anlage von AVM entsprechen oder warum ist diese kleine Zahl so wichtig? Wenn ja, welche Revisionsnummer steht für welche Anlage?
Aber die wichtigste Frage ist für mich die erste Frage. Da setze ich auf die Erfahrungen von jemandem, der genau dieses Update schon einmal gemacht hat.
Bernd
Die Hardwarerevision mußt du nur umsetzen, damit die Eumex das AVM-update schluckt.
Es gibt hier im Forum aber schon fertige Scripts, die die AVM Firmware so erweitern, dass zum einen die HW-Revision keine Rolle spielt und zum anderen den dritten a/b-Port einbindet! Suche einfach mal nach 'eumex-to-fritz.tar' hier im Forum.
Grüße,
Jürgen
Mach es mit dieser Anleitung, dann brauchst du dir über Hardware-Revisionen/-Versionen usw. keine Gedanken machen. Der 3. Analog-Port funktioniert damit auch problemlos.
Yannick100
