Eumex 300IP totgeflasht [funktioniert wieder]
Headshot-XXL
21 Sep 2008
ich habe diverse anleitungen die hier um forum zu finden sind versucht meine eumex 300ip zur fritzbox zu flashen. hat aber nicht geklappt. ich hab schon viel versucht die wieder zubeleben, aber ohne erfolg.
Vorher war die t-com 15.04.44 Firmware drauf.
dann versucht mit fritz.box_fon.06.04.15 zu flashen, hat aber nicht geklappt mit fehler:
"502 Command not implemented ---> STOR kernel.image mtd1"
durch viel probieren....
habe ich mittlerweile von fritz.box_fon.06.04.33 Firmware die kernel.image draufgebracht, aber stehe beim wi: "404 not found"
ich vermute mal es liegt an:
"quote SETENV HWRevision, 58
quote SETENV firmware_version,avm
quote SETENV firmware_info,06.04.01"
aber wenn ich eines davon eingebe kommt eine fehlermeldung das es nicht übernommen worden ist.
nutze winxp mit ncftp
adam2 ist noch erreichbar
wäre echt dankbar wenn mir jemand helfen könnte, egal ob die box dann mit t-com oder avm firmware läuft.
Hallo,ich habe diverse anleitungen die hier um forum zu finden sind versucht meine eumex 300ip zur fritzbox zu flashen. hat aber nicht geklappt. ich hab schon viel versucht die wieder zubeleben, aber ohne erfolg.
Und wieder einer :-(
Ich verstehe nicht ganz, warum immer wieder mit den ältesten Anleitungen zum "Fritzisieren" gearbeitet wird, und die Hinweise auf die "Gefahren" und vor allem auf die "simplen" Umbauanleitungen wie eumex-to-fritz oder Freetz nicht nutzt...
So, genug gemeckert.
Vorher war die t-com 15.04.44 Firmware drauf. Dann versucht mit fritz.box_fon.06.04.15 zu flashen, hat aber nicht geklappt
Das hätte dir eh nichts gebracht. Die 15.04.44 ist eine FW mit 2.6-er Linuxkernel, die 06.04.15 eine mit "altem" 2.4-er.
Da vermutest du richtig ;-)
Versuche doch mal
quote SETENV HWRevision 58
quote SETENV firmware_version avm
quote SETENV firmware_info 06.04.33
(mit Leerzeichen statt Komma, das ist in den Bootladern zum 2.6-er Kernel geändert)
Dein Problem dürfte bleiben, dass die HWRevision im Bootlader fest verankert ist und nicht so ohne weiteres zu ändern ist....
Vermutlich wäre es das einfachste, genauso, wie du die .33-er FW draufgemacht hast, die .44-er wieder zurückzuspielen...
Jörg
so, habe die eumex mal ein paar stunden laufen lassen ohne irgendwas zu machen.
dann will ich aufs wi zugreifen und tadaa... fritzbox... :D gleich alle kabel dran und ausprobieren obs auch wirklich geht, nix wars: abstürtze.
vorhin die original t-com firmware (fw_Eumex_300IP_v15.04.44) gedownloadet und mit ncftp aufgespielt:
debug
bin
passive on
quote MEDIA FLSH
put -z kernel.image mtd1
put -z filesystem.image mtd0 ---> filesystem.image, 0Byte, -> error...
quote GETENV HWRevision -> 78
quote GETENV firmware_version -> leer
quote SETENV firmware_version t-com -> error, geändert auf tcom
quote SETENV firmware_info 5.04.44
quote REBOOT -> mhh tut sich nichts, stecker raus und wieder rein
nun steh ich wieder bei "404 not found..."
äähhh nun seh ich grad beim schreiben des posts quote SETENV firmware_info 5.04.44, eigentlich gehörts ja quote SETENV firmware_info 15.04.44
werde das nochmal versuchen, aber mit richtiger firmware_info ;)
Moin,
bei den neueren FW Versionen gibt es nur noch kernel.image, was nach mtd1 muss. Die Werte für firmware_version und firmware_info sind nicht im Bootlader, die sollten sich ändern lassen (richtig ist quote SETENV firmware_version tcom"). Wenn es garnicht weiter geht, bau dir ein freetz-Image, dass kommt mit so ziemlich allen Kombinationen von HWRevision und OEM klar...
Jörg
... und, gibt es was neues? "Lebt" sie wieder?!?
Jörg
bin leider noch nicht dazu gekommen. werd aber schreiben wenn se läuft oder auch nicht läuft.
so, hatte heut bock und ein gutes gefühl die box wieder zum laufen zu bringen.
die box funktioniert wieder mit der tcom 15.04.44 firmware.
ich danke erstmal für die unterstützung.
eigentlich brauch ich die box nicht mehr, tipps was ich damit machen kann?, ausser schrotten und verkaufen. dachte eher vll. zur fritzbox modifizieren oder sowas
Schau doch mal in meine Signatur ;-) Mit freetz kann man da mit dem "zur Fritzbox machen" zugleich noch einige Dienste drauf installieren.
Speziell wenn die Box selbst nicht unbedingt den Internetzugang herstellen muss kann man einige Teile aus der Original-Firmware herauslöschen und dafür OpenVPN, einen SSH-Server, einen kleinen Proxy .... draus bauen.
Jörg
dlonra1
