Eumex 400 übermittelt keine MSNs
Outpack
25 Mrz 2006
ich habe die Eumex 400, wie vorher, am S0 hängen.
Im FB Menü habe ich Telefoniegeräte/FON S0 (ISDN) Festnetz: 51
für die Eumex eingestellt. In der Eumex sind alle MSNs richtig zugewiesen.
Nun werden aber bei allen ausgehenden Gesprächen keine MSNs
angezeigt (beim Angerufenen). Was läuft da falsch? :confused:
So richtig verstehe ich Deine Konfiguration noch nicht.
Jedenfalls
- müssen in der Fritzbox alle Deine MSN richtig eingetragen sein
- müssen in der Eumex alle MSN eingetragen sein, auf die die Eumex reagieren soll
- ist die erste einer Eumex-Nebenstelle zugewiesenen MSN auch die Abgangs-MSN der Nebenstelle und wird zur Übertragung der Rufnummer genützt (sofern durch Wahlregeln für die angewählte Zone in der Fritzbox keine andere Abgangs-MSN erzwungen wird).
Überprüfe daraufhin Deine Konfiguration! Probier auch mal in der Eumex mit der Option "Wählen extern mit gezielter MSN-Belegung" Versuche zu machen, um den Fehler genauer eingrenzen zu können.
sind sie
sind sie
ist jetzt die 51 eingestellt
das kann ich leider nicht finden
Probier es mit einer anderen MSN. Wie das geht, steht im Handbuch auf Seite 35. Solltest Du das Handbuch nicht haben, unter dem Link ( http://www.t-home.de/Produkt_UH_Keyword_Eumex%20400_KP_Katalog;sid=cLYikP_ZVNkikrlyJs8oCN737k12K_7c-YAe9V9fhmMbo4tc3lQ=?vpnr=4500305&PR=0410031000003%40EKI-UH) rechts oben das Feld "Doku" verbirgt das Handbuch. Das nur zum Experimentieren und zur Fehlereingrenzung.
Vermutlich solltest Du der Nebenstelle der Eumex die 52 nicht als erste MSN zuweisen. Die 52 brauchst Du ja nur eingehend, abgehend sollte eine andere MSN bestimmend sein.
mmh, ich will aber, dass der App. mit MSN 123456 dem Angerufenen angezeigt wird. Eingehend wird ja auch richtig "verteilt".
Wenn Du hier Hilfe willst, musst Du präzise Angaben machen. Die 52 ist eine interne Nummer. Abgehend ist das nicht identisch mit der MSN, die ev. auf die 52 geleitet wird. Deshalb ist es unsinnig, eine interne Nummer als abgehende zu haben.
Mit der erwähnten gezielten Auswahl einer MSN laut Handbuch kannst Du ja einen Versuch mit Deiner "Lieblings-MSN" machen, nur die 52 sollst Du nicht nehmen. Kann doch nicht so schwierig sein!
Wenn's dann immer noch nicht geht:
Deine Angaben sind ansonsten fast unbrauchbar und ich muss ziemlich im Nebel stochern.
- welche MSN sind wo und wie konfiguriert
- welche Wahlregeln
- welche Rufumleitungen
- usw.
und zwar im Detail.
ich hab jetzt weiter "gesucht" und folgendes festgestellt.
Im Festnetz werden die MSNs richtig übertragen, nur bei
Anrufen ins Mobilnetz nicht.
Kann das mit dem LCR zu tun haben?
Ja.
Einige CbC Anbieter übertragen die Rufnummer nicht da Sie zum Cent-Fuchsen über Timbuktu vermitteln.
stsoft schrieb:
Einige CbC Anbieter übertragen die Rufnummer nicht ...
ok. Ist ja unschön, aber nicht zu ändern. Danke.
Grisu2001
