Eumex 504 an USB von gemoddeter Eumex 300 IP ???
zerokewl
17 Okt 2006
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lest noch mal die Forumregeln.]
Hallo!
Habe folgendes Problem. 2 verschiedene Anlagen, einmal die Eumex 504 PC USB für Telefonie und einmal eine Eumex 300 IP (gemoddet zur Fritzbox Fon mit FW 15.04.33) für Internet. Funktioniert auch beides einwandfrei.
Mein Problem ist aber, beide Anlagen hängen unterm Dachboden und ich habe nur Zugriff auf die Eumex 300 IP via Lan/Ethernet. Nun würde ich aber gerne auch eine Verbindung zur Eumex 504 PC USB haben, um damit faxen zu können. Das ist ja leider nur möglich, wenn ich eine USB oder RS232 Verbindung zu der Anlage hätte. Nun meine Frage:
Ist es möglich die Eumex 504 PC USB an den USB Anschluss der Fritzbox zu hängen und dann darüber Verbindung mit dem PC zu bekommen? Funktioniert dann überhaupt irgendeine Fax Software? Ist da was möglich? Thx 4 help und Frohe Weihnachten :)
[Edit frank_m24: Beitrag 2: ]
PS: Um die beiden Anlagen miteinander zu verbinden müsste man ja vom USB der Eumex IP auf nen USB-Hub gehen und dann von dort aus auf die Eumex 504 PC USB. Weil beide Anlagen haben ja nur einen USB Ausgang, also son großer USB Stecker. Ist das überhaupt möglich sowas da dran zu hängen? Ich meine die Fritzbox kennt die Eumex 504 ja garnicht, bzw. hat ja für die garkeine Treiber.
nein, das ist nicht möglich. Bei USB benötigt man immer einen sogenannten "USB Host" (z.B. PC), an den man "USB Devices" (Drucker, Scanner, Telefonanlagen) anschließen kann. Zwei USB Devices kann man nicht direkt miteinander verbinden, genau so wenig wie zwei USB Hosts.
Die Eumex 300 IP und die Eumex 504 PC USB sind beides USB Devices und können folglich nicht miteinander verbunden werden.
Die "großen" Fritzboxen 7170, 7141 oder 7270 haben USB Host Anschlüsse, und über die USB Fernanschluss-Software könntest du evtl. sogar deine Eumex 504 PC USB betreiben. Mit der Eumex 300 IP geht das aber nicht.
nikitarajusa
