Eumex300IP Frage..
highlander78
5 Mai 2006
habe meine alte Eumex300IP mit dem Recover.exe von der FritzBoxFon wiederhergestellt.
Habe jetzt auf der Eumex die aktuellste FritzBoxFon Firmware vom AVM.
Wenn ich jetzt z.B ein Freetz Image erstelle , für was für eine Box mache ich das.
Wähle ich die FriztBoxFon oder die Eumex300IP aus?
Mfg
Welche HWRevision hat denn die Box jetzt? Davon hängt das ab. Ich muss nochmal nachschauen, evtl hatte ich bei der Eumex auch beide Revisionen (für FBF und Eumex) dringelassen....
Jörg
EDIT: Jau, es sind HWR 58 und 78 drin, sollte als als Eumex auf jeden Fall klappen, allerdings werden die Counter für AB-Ports auf 2 gesetzt, ich weiß also nicht genau, ob es dann mit 3 Ports geht.
Wo kann ich das nachschauen welche HWRevision die Box hat ?
Mfg
Per Telnet auf die Box und dann:
grep HWRevision  /proc/sys/urlader/environment
Oder aber Nachsehen im Ergebnis von "http://fritz.box/html/support.html"
Jörg
Sat Jan  1 01:02:03 CET 2000
2.6.13.1-ar7
HWRevision	58
ProductID	Fritz_Box_Eumex300IP
Tja, ich würd die Eumex wählen, die sollte sich auf jeden Fall einspielen lassen, und falls der dritte Port nicht da ist, finden wir da auch eine Lösung ;-) (58 ist die Fritzbox, 78 die Eumex)
Jörg
vapep43913
