Event=>check-sync / Broadsoft remote-reboot via NOTIFY
dasgute
20 Jan 2007
Hallo
ich versuche mit Notify meine Grandstream GXP 2020 Telefone aus der Ferne zu rebooten um ggf. Konfigurationsänderungen anzuwenden. Ich setze Firmware 1.1.6.46 ein.
Das check-sync Event funktioniert nicht, wohingegen der Idle Screen refresh geht. Notify als solches sollte also funktionieren.
Meine sip_notify.conf enthält die erforderlichen Einträge.
[grandstream-gxp-check-cfg]
Event=>check-sync
Content-Length=>0
[grandstream-idle-screen-refresh]
Event=>x-gs-screen
Content-Length=>0
CLI
*CLI> sip notify grandstream-idle-screen-refresh 123
Sending NOTIFY of type 'grandstream-idle-screen-refresh' to '123'
das geht.
aber Check-sync
*CLI> sip notify grandstream-gxp-check-cfg 123
Sending NOTIFY of type 'grandstream-gxp-check-cfg' to '123'
geht nicht.
Laut Firmwareinfos von Grandstream wird check-sync schon lange unterstützt. (Broadsoft remote-reboot via NOTIFY)
Hat jemand nen Tipp was ich falsch mache?
Vielen Dank
Ich glaube nix :-)
Hatte das auch irgendwann man probiert, aber hat auch nicht funktioniert. Anstatt lange rumzuschauen, bin ich aber auf gsutil (http://www.pkts.ca/gsutil.shtml) umgestiegen, was noch mehr kann. Aber einfach nur rebooten sollte man auch relativ einfach per wget oder so scripten koennen.
Lars
Schade hätte das gerne über Dialplan oder Cronjob so einen Reboot des Telefons ausgelöst. Wenn es aber in der Firmware drin ist? Einen Verdacht hätte ich ja. Vielleicht muß man beim notify einen Authentifizierung mitsenden?
Die Frage die sich mir aufdrängt. Wie schafft gs-util das? Das Tool muß doch auch einen notify zum Tel senden oder wie?
gsutil benutzt das Webfront-End des Telefons. Du kannst das auch per Asterisk System() einbinden oder einfach die Reboot-per-HTTP-Funktion via wget o.ae. nachbauen. Das sollte nicht so kompliziert sein.
gsutil ist ziemlich langsam, nutze curl das halbiert die Zeit und kann ohne weiteres mit den notwendigen Cookies umgehen.
Bsp:
curl -c /tmp/cookies.txt -d"P2=admin&Login=Login&gnkey=0b82" http://192.168.2XX.1XX/dologin.htm > /dev/null 2> /dev/null
curl -b /tmp/cookies.txt http://192.168.2XX.1XX/rs.htm > /dev/null 2> /dev/null
mit dem ersten Befehl logst Du Dich ein (StandardPW: admin) und mit dem zweiten startest Du den Reboot. Getestet mit GXP20X0 Telefonen.
also bei meinem GXP-2000 funktioniert der Remote-Reboot einwandfrei. Ich habe den entsprechenden Teil einfach in meine sip_notify.conf kopiert und ein sip reload gemacht. danach den sip notify abgesetzt und das Telefon startet neu. Firmware-Version vom Telefon ist 1.2.1.4.
Gruss
hotroot
Callendaar
