Externes ISDN will nicht, DAHDI mit DAHDI-HFC
astarisk
26 Jan 2007
[root@kingkong ~]# cat /proc/dahdi/*
Span 1: DAHDI_HFCS_FKA_ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] " (MASTER) AMI/CCS
           1 DAHDI_HFCS_FKA_ZTHFC1/0/1 Clear (EC: MG2 - INACTIVE)
           2 DAHDI_HFCS_FKA_ZTHFC1/0/2 Clear (EC: MG2 - INACTIVE)
           3 DAHDI_HFCS_FKA_ZTHFC1/0/3 Hardware-assisted HDLC
es ist so mühsam. Vor 4 Jahren mal 2 Asterisk eingerichtet. SIP einrichten damals wie heute einfach. Aber damals schon mit der ISDN Anbindung via HFC gekämpft und jetzt wieder. Zur Sache:
Ich habe an o.a. Karte die Leitung zum NTBA angeschlossen. Am gleich Kabel geht einer der alten Asterisk ohne Probleme (Asterisk 1.2 und ZAPTEL). Also an der Hardware liegt es wohl nicht. Was könnte es noch sein, dass die Karte nicht auf aktiv geht. Asterisk kann natürlich weder rauswählen noch erkennt er eingehende Anrufe.
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/302-00000002", "1?noreport") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,3)
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/302-00000002", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 0 - failing through to other trunks") in new stack
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/302-00000002", "CALLERID(number)=302") in new stack
    -- Executing [07whatever@from-internal:6] Macro("SIP/302-00000002", "outisbusy,") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/302-00000002", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:2] Playback("SIP/302-00000002", "all-circuits-busy-now,noanswer") in new stack
Danke Euch
Wenn Ihr mehr Infos braucht, sagt mir was ich liefern soll.
Nochmals Danke
Ein Verzweifelter
was sagt dmesg zum Status der Karte?
Ist womöglich das mISDN-Modul (Kernelmodul) aktiv und kann daher der dahdi die Karte mit seinem eigenen Modul nicht starten?
modprobe -r hfcpci
modprobe -r mISDN_core
dahdi (zaphfc) dann neu starten:
Für eine dauerhafte Lösung Module ggf. blacklisten ( Debian)
siehe hier:http://h4des.org/index.php?inhalt=asteriskserver
cli:
was sagt dahdi show status?
Gibt 1000 Möglichkeiten, um es weiter einzugrenzen brauche ich mehr Infos.
Das Inactive ist aber m.e. ein Problem, welches schon besteht bevor asterisk gestartet wird.
cli:
Linuxbastler, Du bist mein Held.
Es war tatsächlich so, dass zwar nicht mISDN aber dafür hisax, isdn und capi eingebunden war. Habe alles raugeschmissen und, Wunder über Wunder, ich kann telefonieren.
Ich danke Dir.
Astarisk
figo12
