Für Bastler: Winamp anhalten wenn man telefoniert
stefanwillmerot
6 Okt 2006
Hallo Forum,
die Action-URLs des Snom haben mich schon lang inspiriert, sie zum Anhalten der Musik zu verwenden. Super-wichtiges Feature z.B. für Homeoffice-Arbeiter ;)
Leider ist die Lösung weniger einfach geraten als erwartet, aber immerhin: wenns mal läuft, funktioniert es ziemlich gut.
Man nehme:
  • Winamp in leidlich aktueller Version
  • Java, alles ab 1.4 sollte ok sein
  • Mein WinampWebControl-Tool
  • CLAmp von http://membres.lycos.fr/clamp/
  • und ein Snom
Zuerst Winamp starten und Lieblingsmusik auflegen. Dann das Zip-File aus dem Anhang runterladen und in ein Verzeichnis eigener Wahl entpacken, dann das CLAmp.exe von http://membres.lycos.fr/clamp/ dazulegen. Nun mal testweise diese Kommandozeile ausführen:
java WinampWebControl 8001
Der Parameter 8001 ist der Port des http-Servers, der vom Snom aufgerufen werden wird. Die 8001 ist nur ein Vorschlag, jeder freie Port kommt in Frage.
Falls man eine Firewall aktiviert hat, fragt diese jetzt vielleicht nach, ob Java Ports öffnen darf. Das also erlauben. Bei manchen Firewalls muss man den Port 8001 auch manuell freigeben. Das macht die Installation leider recht umständlich.
Ist die Firewall besiegt, müsste die folgende Url was zeigen:
http://localhost:8001/
Testweise sollte sich Winamp nun via Browser stoppen und starten lassen.
Nun die Action-Urls im Snom eintragen, dabei anstelle 1.2.3.4 die IP des eigenen Rechners benutzen:
Incoming call: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?stopfade
Outgoing call: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?stopfade
On offhook: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?pause+on
On onhook: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?pause+off
On Disconnected: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?play
Damit kann man ein wenig rumspielen - Lautstärke runter und wieder hochdrehen ist auch möglich. Nur Pause benutzen anstelle von stop/play ist auch gut, dann spielt die Musik nicht wieder los wenn sie vor dem Anruf schon aus war:
Incoming call: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?pause+on
Outgoing call: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?pause+on
On Disconnected: http://1.2.3.4:8001/winampcmd?pause+off
Et voila! Macht wirklich Spass.
Für Fortgeschrittene: mit Firedaemon Lite (gibts leider nicht mehr) oder JSL kann man die Applikation auch als Dienst starten und das hässliche Konsolenfenster verstecken. Damit CLAmp funktioniert, muss der Dienst Zugriff auf den Desktop haben.
Stefan
P.S. kriegts wer zum Laufen? Bitte um Bericht :idea:
P.P.S. der Sourcecode ist im Zip-File enthalten. Wer das JDK hat, kann ihn auch selbst compilieren.
Richbrothers brotherhood
