F!B AB Nachrichtenanzeige auf S685IP geht nicht?
Tommyland78
9 Sep 2005
HAllo zusammen,
evtl. habe ich ja ein falsches Verständis zur Sache...aber ich hoffe zumindest von euch eine Antwort zu bekommen.
Ich habe eine 7170 und daran per normalem TAE (Fon1) ein S685IP angeschlossen. Auf der 7170 habe ich einen internen AB eingerichtet (*600).
Wenn jetzt eine Nachricht auf dem AB der FritzBox hinterlassen wird, dann blinkt die Info-LED der F!B - habe ich so eingestellt.
Allerdings wird mir ums verrecken diese Nachricht nicht auf dem S685 angezeigt ???!
Ist das normal? Sollte das nicht sein? Hab ich was falsch gemacht?
Gruß und danke fürs helfen,
Der Tom
Der SIP-Server der FritzBox ist bezüglich der Sonderfunktionen noch ganz schön eingeschränkt gegenüber dem, was möglich wäre. Wenn Du Dein S685IP nicht per Analogkabel an die FritzBox angeschlossen hast, sondern nur über den SIP-Server betreibst, dann könnte das schwierig werden. Wenn Du per Analogkabel angeschlossen bist, dann sollten die Anrufinformation vom AB (z.B. **600) in Deiner Anruferliste sein. Kann aber sein, daß man das separat einschalten muß (glaube in den WMI-Einstellungen).
Gruß Telefonmännchen
PatrickSt91
