[Gelöst] F!B-Telefonbuch in (sqlite) Datenbank
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
Kennt jemand ein Script o.ä., um auf einem Linux-System das Telefonbuch eine Fritzbox in eine Datenbank (sqlite oder maria/mysql) zu schieben?
es kann auch eine Beschreibung z.B. für Python sein.
Ich habe beim großen G dazu nichts gefunden.
Nur in Schreibrichtung ?
Quasi als Absicherung/Versionierung ?
Ja, erst einmal.
Das ist gedacht als Quelle für einen qutaschenden PI-
Dieser soll bei einem eingehenden Anruf den Namen, oder sonst die Telefonnummer, vorlesen (und auf einem Display anzeigen).
es gibt da etwas, was aber auch einer reinen Textdatei basiert, hier müsste man dann die XML- zur Textdatei machen und das Programm, das die eingehenden Anrufe über den Port 1025 erfährt in der aktuellen Version) neu starten.
Meine Idee ist, dass dieses Progarmm die Daten nicht bei starten liest, sondern eine DB abfragt.
Später, als Erweiterung, könnte man ja auch Telefone mit einem passenden XML-Telefonbuch
Mit XSL-Stylesheets kannst du mich jagen ;-)
Im Moment verwende ich, für einen anderen Zweck, ein PHP-Script, das aus einem F!B-telefonbuch das gewünschte für mich macht.
Bei dem neuen 'Projekt' gibt es pro Namen aber mehrere Einträge (home/mobil/work/...), so dass ich das nicht direkt verwenden kann, und ich dachte, bevor ich anfange, frage ich einfach.
Nagut, Beitrag wird gelöscht, und dieser vernichtet sich in 10 Minuten
wenn du meinst.
ja, man kann mit XSL eine menge machen.
man könnte mittels Python auch immer wieder direkt die XML-Datei auslesen, aber ich finde, XML als Datenbank zu betrachten ist 'etwas' großspurig, auch, weil durch den doch etwas 'unoptimierten' Aufbau und zugriff eine 'echte' Datenbank optimaler ist.
(was auch immer eine optimierte Datenbank ist ;-))
Dann nehm ich das mit der Datenbank wieder zurück und reduziere nicht wohlgeformtes XML zur: Konfigurationsdatei
...so wie es die Meisten tun, schade drum.
:rolleyes:
Ich habe ein PHP-Script (für die Kommandozeile) geschrieben, dass die Telefonbuchdatei ausliest und in eine Datenbank schreibt.
Diese Datenbank wird dann auf einem PI verwendet, um die Anrufe auf der F!B zu erkennen und den Namen des Anrufers und seine in der F!B konfigurierten 'Anruferart' (home => Festnetz , mobile => Handy, work => Arbeit, fax => Fax) per Sprachausgabe zu sagen.
Die Datenbank hat drei Tabellen, eine mit den Namen, eine mit den Rufnummern und Zeigern zu den Namen und "Anrufart" und eine mit der "Anrufart"
Das ganze funktioniert (für meine Vorstellungen) wie gewünscht.
Almgandhi
