[Frage] F: Kupfer Telefon zu VOIP wandeln und in das Wlan ?
glider-pilot
24 Nov 2013
Liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte die Experten um Rat fragen, folgende Situation:
- Zwei Stk. Kupfer 2-Draht POTS "Amtsleitungen"mit Tonwahl vorhanden
- diese Telefonleitungen müssen in einem Wohnwagen verfügbar gemacht werden, der auf einem Flugplatz mobil unterwegs ist.
- im Wohnwagen gibt es 12 Volt, LKW Batterie, wird jeden Abend geladen, Leistung genügend vorhanden.
- Zwischen der Halle-Hangar und dem Wohnwagen besteht bereits eine sehr stabil und hurtig funktionierende 2,4 GHz Wlan Richtfunkstrecke, am Hangar Richtantenne, am Wohnwagen Rundstrahler. Der Wohnwagen entfernt sich max 1 km von der Halle, Wlan auch dort sehr stabil, weil kein Baum, Haus etc. den Empfang stört, freie Sicht.
- im Wohnwagen gibt es also Internetzugang und auch eine freie Netzwerkdose RJ45 auf einem Router (Linksys WRT 54GL).
- Keep it simple, das Telefon im Wohnwagen soll möglichst wenig Tasten etc. haben, kein Display, es wird damit im wesentlichen nur eine Nummer gewählt, eine Speicher- bzw Wiederwahl wäre nett. Es soll kein high-end Voip Telefon sein wo der (bisweilen ältere) User zuvor ein Manual lesen muss.
- Wie bringt man die Telefonleitung in den Wohnwagen?
- Kupfer zu TCP/IP (Voip) wandeln und in die bestehende Wlan Richtfunkstrecke ?
- Oder besser vollkommen getrennt über Gigaset oder ähnliches ?
- Welche Hardware ?
- Ziel ist Stabilität, sollte ohne streicheln im Dauerbetrieb funktionieren ...
Vorab Danke für Eure Hilfe
Ich bin nachrichtentechnisch nicht ahnungslos, habe aber keine Ahnung von Voip ..., daher die Frage
Lg
Erich
Mögliches Szenario: Eingang 2 Pots-Leitungen mittels Stollmann-Adapter zu ISDN (ähnlich). ISDN in Fritz-Box ab 7140/7170. Im Wohnwagen 2. Fritzbox (z. B 7050) über LAN 1 betreiben VoIP über 1. FB SIP-Registrar... Wenn das einmal eingerichtet ist, ist telefonieren wie immer möglich...
Der Router muss als Registrar betrieben werden können.
Bedeutet: Ein (virtuelles) Telefon welches als LAN/WLAN Telefon mit zugewiesener Festnetznummer angelegt wird.
Das wäre auf der Routerseite notwendig.
Auf der Empfänger/Klientseite wird eine Internetnummer eingerichtet, welche sich am Registrar anmeldet (registriert).
Diese Nummer wird dann dem Telefon zugewiesen.
Was für ein Telefon das letztendlich sein kann kommt auf das Gerät an welches im Wohnwagen eingesetzt wird.
Möglich/vorstellbar wären: Analog oder ISDN Telefone, IP oder Softphones und schlußendlich DECT Mobiltelefone.
Wobei vom handling die DECT Mobilteile mit Ladestation am einfachsten sind.
Sie haben ein Telefonbuch, Kurzwahl, Wahlwiederholung und kein Kabel.
Ihre Basis benötigt allerdings für das Netzteil einen 220V Anschluss.
Ein IP Telefon, oder Softphone würde auf Klientseite noch nicht einmal eine Nummer benötigen.
Sie können sich direkt über WLAN am Registrar anmelden.
Ganz genau so, wie die Rufnummer die auf Klientseite erstellt werden würde.
Brauchen auch 220V Steckdose.
Ausser z.B. ein Softphone auf Laptop/Netbook (Akkubetrieb).
Für Softphones braucht man allerdings ein Headset.
Nur Analog und ISDN Telefone werden über ihren Anschluss mit Strom versorgt und benötigen deshalb keine 220V Steckdose.
Wenn WLAN auf die Entfernung funktioniert, wäre evtl. auch eine DECT-Verbindung über die Strecke möglich. Einfach mal ausprobieren.
jo
Ja, DETEWE ultra range ist bekannt, soll aber auch mit Repeater keinen Km reichen... Und ein Wohnwagen ist in der Regel ringsum verblecht...
Heiko2026
