F1000g Anmeldung an Linksys SPA9000 möglich?
  • Ersteller Ersteller gonzo0815
G
gonzo0815
Guest
ich bin noch immer am Verzweifeln.
Seit Wochen versuche ich mein UTStarcom F1000g an die Linksys/Sipura SPA9000 anzumelden.
Laut PBX-Status der SPA9000 registriert sich das F1000 bereits "erfolgreich". Nur der obligatorische "Anmelde-Plog-Ton" vom F1000 fehlt mir noch.
In der Zeit wo auf dem Display "registering via ..." steht, kann das F1000 sogar angerufen werden. Es erscheint mir so, als würde das F1000 auf eine Art letzte Rückmeldung von der SPA9000 warten (zum erfolgreichen registrieren) - ich kann mich natürlich auch täuschen.
Leider konnte die neue Software 2.70st das Problem auch nicht lösen. Angeblich soll jedes Sip-fähige IP-Phone sich an die spa anmelden können. Bei meinem Snom360 mußte ich allerdings "Unterstützung für kaputte Registrar" aktivieren, und funktioniert seither aber auch soweit ganz gut.
Ich glaube, ich brauche hier professionelle Hilfe (ich bin echt gefrustet)!
Ich habe mal meine komplette config-Oberfläche online unter (wurde gelöscht) gestellt.
Ich würde mich echt riesig freuen, wenn Jemand sich vielleicht die Mühe machen könnte mal bitte nachzuschauen, ob ich einen Fehler gemacht haben könnte. Hier ist echtes Fachwissen gefragt. Wäre echt klasse von euch.
Gruß Burkhard
was sagt denn das Log des F1000g ?
tja, sieht so aus, als würde da einfach nix vom Server (=SPA) an das F1000 zurückkommen. Wieso eigentlich port=6060 ? Hast Du mal mit 5060 probiert?
Port 6060/5060
Der Port 6060 ist von der spa so voreingestellt. Die Ports 5060+ will die spa bestimmt für sich alleine haben (um sich beispielsweise mit Sipgate etc. zu verbinden) --> meine Vermutung.
Ich habe allerdings die Ports trotzdem schon mal auf 5060 geändert (spa und F1000) - leider auch erfolglos.
Meine Vermutung wäre noch, daß ich Eintragungen bezüglich (spa9000/voice/sip) bei
SIP Parameters:
Sip Server Name,
SIP Accept Language,
Sip User Agent Name,
Sip Reg User Agent Name
vornehmen müßte/sollte?
F1000g bekommt keine Antwort von SPA-9000
Nun stehe ich hier ganz alleine mit meinem Problem.... schnief...
SIP-Protokoll "TP Parser error 32" - und kein REGISTER
Mitlerweile ist es mir gelungen, das Sip-Log zwischen dem F1000g und der Linksys SPA-9000 auszulesen. Nach diversen messages, kommen regelmäßig "TP Parser error: 32" Fehler darin vor - ganz unten bei der folgenden Auflistung. Ich glaube, das könnte der Grund dafür sein, warum das F1000g nur ständig "registering via..." anzeigt.
Leider kann ich diesen Fehlereintrag nicht genau deuten. Kennt Jemand von euch diesen Fehlereintrag???
Könnte es sein, daß trotz der genormten SIP-Protokolle, die beiden Geräte inkompatibel zu einander sind?
Hier mal ein Teil des Protokolls der SPA-9000 und zwischen F1000g:
syslog server(port:514) started on Sun Jun 18 18:51:42 2006
[pxy]<<192.168.0.50:6060(379)
REGISTER sip:192.168.0.1 SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.50:6060;rport;branch=z9hG4bK4078720503
From: <sip:[email protected]>;tag=3101735862To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:6060>;action=proxy
max-forwards: 70
expires: 60
user-agent: UTSTARCOM F1000/Device ID-0007ba25dacc
Content-Length: 0
[pxy]->192.168.0.50:6060
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:[email protected]>;tag=41a7-0
CSeq: 1 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.50:6060;branch=z9hG4bK4078720503;rport=6060
Contact: sip:[email protected]:6060;expires=60
Server: Linksys/SPA9000-3.2.8(d)
Allow-Events: talk, hold, conference
Content-Length: 0
Date: Mon, 1 Jan 2003 4:0:51 PST
CSeq: 1 REGISTER
max-forwards: 70
expires: 60
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 1 REGISTER
Content-Length: 0
Date: Mon, 1 Jan 2003 4:0:52 PST
CSeq: 1 REGISTER
max-forwards: 70
expires: 60
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 1 REGISTER
Content-Length: 0
Date: Mon, 1 Jan 2003 4:0:53 PST
CSeq: 1 REGISTER
max-forwards: 70
expires: 60
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 1 REGISTER
Content-Length: 0
Date: Mon, 1 Jan 2003 4:0:55 PST
CSeq: 1 REGISTER
max-forwards: 70
expires: 60
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
to: <sip:[email protected]>;tag=41a7-0
CSeq: 1 REGISTER
Content-Length: 0
Date: Mon, 1 Jan 2003 4:0:59 PST
[pxy]<<192.168.0.50:6060(2)
TP Parser error: 32
TP Parser error: 32
CSeq: 1 REGISTER
max-forwards: 70
expires: 60
Content-Length: 0
....und so weiter.....
Gruß Burkhard
ich würde Dir ja gerne helfen, aber leider kenne ich das Linksys Gerät überhaupt nicht :-(
Danke für deine ehrliche Antwort.
Laut der Rückmeldung von Sipura/Linksys, scheint das F1000 mit der SPA-9000 (bzw. umgekehrt!) leider nicht kompatibel zu sein. Zumindest konnten die keine falsche Konfiguration meinerseits feststellen.
Schade, ich wollte doch eigentlich nur eine "Box", die meine drei Ip-Telefone ordentlich verwalten kann.
Gruß Burkhard
Dann nimm einen OpenWRT tauglichen Router und setz Dir einen Asterisk dort auf :D
Nein - im Ernst: Ich habe im Moment keine Vorstellung, warum das F1000 nicht am SPA9000 funktionieren soll. Aber ohne eine entsprechende Testumgebung ist eine Hilfe wirklich schwierig bis unmöglich. Falls mir mal ein 9000 unterkommt, werde ich das natürlich testen.
Ich verstehe.
Mal sehen... was mir noch so zur spa-9000 einfällt. Momentan habe ich hier noch ein Snom360 mit einem Wackelkontakt im Hörer, ein F1000g mit fehlgeschlagenem Firmwareupdate und eine Box, die scheinbar das SIP-Protokoll nicht so ganz versteht. Ach ja, da wären noch meine zwei Accesspoints, die sporadisch sich selbst rebooten.
Aber egal was noch so "passiert" - dem VOIP bleibe ich treu!
Falls Du mal ein paar Tage das Teil entbehren kannst (z.B. wegen Urlaub) dann schick mir das doch mal zu - dann kann ich testen.
das kannst Du gleich mitschicken, das reparier ich Dir nebenbei mit :wink:
Auf dein Angebot, komme ich gerne noch drauf zurück. Das F1000g ist mir gegen Ende des Updates (compressing..) hängengeblieben. Akku raus (kurz warten) --> nur leichtes Displayflackern. Nachdem der Akku länger draußen war, scheint es erstmal wieder zu funktionieren. Allerdings "muckert" es seither etwas und beim Versuch die Firmware erneut einzuspielen, erhalte ich bei 99% eine Fehlermeldung.
Mit dem Telefon wirst Du nicht mehr viel Freude haben, solange nicht ein korrektes Firmware-Recovery gemacht ist. (Erfahrungswerte...)
Ich denke in 2-3 Tagen habe ich hier eine Lösung für mein "Chaos" gefunden. Spätestens dann, können wir gerne die Einzelheiten angehen (Recovery F1000)
Hallo Betateilchen,
wenn du gerne möchtest, würde ich gerne auf dein Angebot eingehen wollen. Mein von mir "flash-geschädigtes" F1000g bräuchte etwas "Nachhilfe" - seitdem Flashen muckert es ein wenig.
Gruß Burkhard
Klar steht mein Angebot noch. Alles weitere per PN.
I'm with the same problem
First of all, excuse-me about the language, but I don't speak deutsch. Using a tanslator, I could read that gonzo0851 is with the same problem that I have.
I'm with a SPA9000 and a F1000, using a Access point BR1310 (Cisco). Through a spa9000 pbx status page, I can see that the F1000 is registered, but at the phone, I see: "No Service try other AP ". At local log: <out> Register.
Do you have any solution to this problem?
Danke!
There is no working solution for this problem yet.
bzgl. dem "genormtem" SIP-Protokoll hab ich auch 2 Cent beizutragen: Leider ist SIP nicht immer gleich SIP.
Ich habe auch schon versucht mit dem F1000G an einer innovaphone IP800 PBX mit Firmware 6 rc5 anzumelden und bekomme die gleichen Phänomene "gerät bleibt beim registrieren hängen". Mit der rc3 hats noch anstandslos funktioniert. Das Problem würde ich hier auch eher dem SIP-Server zuschreiben, weil das F1000 mit sipgate nach wie vor problemlos läuft.
Leider ist es immer noch so, dass es von SIP zu SIP bei doch gewisse Feinheiten gibt, die manchmal eben zu solchen Problemen führen.
Nik320
