FallBack bei VoIP
Izzy
10 Mrz 2006
Bei VoIP gibt es ja die Möglichkeit, einen FallBack auf die Festnetzleitung zu aktivieren. Da ich sicher nicht zu unrecht befürchte, dass selbiger dann keine weiteren Sparvorwahlen (010*) berücksichtigen würde, habe ich das bislang deaktiviert. Wäre denn folgende Konfiguration ohne Zusatzsoftware möglich, und wenn ja wie:
1) alles geht erstmal über VoIP (möglich: a-erste Rufnummer des Apparates, oder b-Wahlregel für "0" und generell die Ortsvorwahl mitwählen)
2) nur im Falle eines Fallback greifen dann separate Regeln, z.B. Ortsnetz über 01019, Ferngespräche über 01086 oder wie auch immer (wie müsste das aussehen, wenn bei 1 die Variante b verwendet wird?)
3) die DTAG kommt nur bei 0180* etc. zum Einsatz (logo, mit entsprechender Wahlregel)
Da bei mir nicht alle Geräte eine VoIP Nummer zugewiesen haben, muss ich für 1) auf den Fall b ausweichen. Dadurch ergibt sich die Frage/das Problem, wie Schritt 2) realisiert werden kann. Schritt 3) ist klar, da dort generell immer der gleiche Anbieter zum Einsatz kommt (keine Alternative vorhanden).
Wenn es die Sache vereinfacht: Im Notfall würde es auch schon reichen, für den FallBack einen festen Anbieter eintragen zu können. Nur FallBack auf DTAG geht halt zu sehr ins Geld ;)
Danke für den Tipp, aber das ist mir freilich bekannt. Ich suche nach einer Möglichkeit, das ohne zusätzliche Software zu regeln. Mir geht es dabei nicht um "viele Betreiber", da die Gespräche i.d.R. ohnehin über die VoIP-Flat laufen. Was auch prima klappt, bislang hatte ich noch keinen Aussetzer. Der "große LCR" ist da ein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen für meinen Fall ;)
Hallo!
Sehe ich so nicht.
Er ist in 5-10 Minuten eingerichtet und auf der Fritzbox. Und für das was Du willst brauchst Du ja nicht mal das automatische Update. Habe es selber. Nutze es als Fallback auf VoIP und bei Mobil als Fallback auf das Festnetz über einen Call by Call-Anbieter.
Programm ist wirklich spitze.
Hättest du genau gelesen, wüsstest du, dass es Wahlregeln 'ohne LCR' (d. h. ohne dass diese in der Datei fx_lcr gespeichert sind) in der FRITZ!Box nicht gibt.
Solange AVM keine Möglichkeit vorsieht, alle LCR-Daten in der Weboberfläche zu ändern, bleibt dir nur, selbst Hand an die fx_lcr zu legen. Das geschieht am einfachsten über Haralds Telefonsparbuch-Seite. Dort kannst du dir auch eine neue Datei fx_lcr erstellen lassen und diese einfach auf deine Box spielen.
atrora
