[Problem] Fallweise Rufnummernunterdrückung funktioniert bei 7390 mit Fritz Fax nicht mehr
Circlar
22 Jul 2005
seit ich die Fritz Box 7390 habe funktioniert die fallweise Rufnummernunterdrückung bei Fritz Fax nicht mehr.
Wo ich noch die 7270 hatte ging es problem los mit *31*.
Beim Telefon funktioniert die fallweise Unterdrückung.
Wenn ich jetzt *31* voranstelle kommt sofort "34E4 / Ungültiger Inhalt im Nachrichtenelement".
Ich verwende Fritz Fax 3.07.61
Weis jemand eine Lösung?
Das kann so noch nie gegangen sein. Der richtige Code ist *31#.
*31# hatte bei Fritz Fax bei mir noch nie funktioniert. Egal ob 7270 oder 7390. *31# funktioniert bei mir nur bei den Telefonen.
es sollte funktionieren, es sei denn, das Rufnummernformat stimmt nicht: +49 darf nicht verwendet werden.
das Format ist egal, daran liegt es nicht.
@Circlar, grad getestet und du hast Recht, es geht nicht mit FF. Es geht gar nicht, auch nicht mit *31#
;) Das ist auch gut so, denn bei einem Fax sollte der Absender nachvollziehbar sein.
:o Denn ohne die Absendernummer ist der Urheber nicht ermittelbar.
markus14
