beckmann schrieb:Ein paar Informationen wären schon hilfreich!
Analog Anschluss oder ISDN?
Nutzt du die analogen Nebenstellen der Box oder den s0 Bus?
Was heist falsch? Festnetz oder INternet
beckmann schrieb:Ok, dann musst du follgendes machen. Gehe in das Menü der Nebenstelle und wiese ihr als ersten Eintrag die MSN zu die sie mitsenden soll. Darunter die anderen auf die sie reagieren soll. Die erste Nummer gibt immer an, welche MSN benutz wird.
Die anderen darunter nur auf welche sie reagieren soll.
Ok das ist so, wenn du Internet 23132 als erstes drin stehen hast in der Nebenstelle gehen die Anrufe automaisch über das Internet raus (außer bei den Wahlregeln) bei Festnetz 23132 geht er immer über das Festnetz (außer bei den Wahlregeln)hardyx9 schrieb:ist es dann egal, ob als erste Nummer 'Internet 23132' oder 'Festnetz 23132' steht oder wo ist da der Unterschied?
Merkwürdig! Die erste MSN in der Nebenstelle sollte die sein die genommen wird . Hat das was mit dem LCR zu tun dass das nicht geht? Kann man eventuell im LCR noch einstellen welche MSN genommen wird?ts201 schrieb:genau so habe ich es... aber er nimmt trotzdem FON 3 und nicht FON 1 :-(
FBF Online-Hilfe schrieb:Rufnummer der Nebenstelle
Wählen Sie in diesem Ausklappmenü eine Rufnummer aus. Das Endgerät an dieser Nebenstelle reagiert auf diese Nummer bei einkommenden Rufen und stellt ausgehende Telefonverbindungen mit der Verbindungsart der ausgewählten Rufnummer her.
Wenn Sie die Rufnummer des analogen Anschlusses auswählen wollen, dann wählen Sie den Eintrag "Festnetz" aus.
zusätzliche Rufnummern
Wählen Sie hier die Rufnummern aus, auf die das Endgerät an dieser Nebenstelle zusätzlich reagieren soll.
beckmann schrieb:Merkwürdig! Die erste MSN in der Nebenstelle sollte die sein die genommen wird . Hat das was mit dem LCR zu tun dass das nicht geht? Kann man eventuell im LCR noch einstellen welche MSN genommen wird?
Genau das habe ich ja auch gesagtRudatNet schrieb:Man Leute!
Bitte benutzt doch mal die Hilfe der FBF, oder lest das Handbuch!
Folgende Stelle habe ich hier bestimmt schon 30 mal zitiert:
