[Problem] Falsche IP bei Dynamic DNS
xxthingxx
1 Feb 2007
habe nun schon seit 3 Tagen das Problem, dass mein DynDNS (noip.com) eine falsche IP erhält. Habe schon in verschiedenen Foren gesucht, konnte den fehler aber bisher noch nicht beheben.
Habe eine Fritzbox 7390 Software 6.02. Hier habe ich auch meine DynDNS Daten hinterlegt. Hat auch alles bis vor 3 Tagen alles funktioniert. Internet IP ist 100.*.*.133.
Auf noip ist aber die IP 212.*.*.173 hinterlegt. Die selbe IP wird mir z.B. auch über wieistmeineip angezeigt. Über diese kann ich aber nicht meine Fritzbox erreichen.
Jetzt hoffe ich, dass hier vielleicht jemand weiß, wo das Problem liegt?
Noip würde ich erstmal ausschließen, da sie ja auch über den IP Test falsch angezeigt wird. In der Fritzbox wurden allerdings auch keine Einstellungen geändert.
Schon mal vielen dank für eure Hilfe.
Auf noip ist aber die IP 212.*.*.173 hinterlegt. Die selbe IP wird mir z.B. auch über wieistmeineip angezeigt. ...
Welche IP-Adresse zeigt:
nslookup myip.opendns.com 208.67.222.222
an?
Hier wird ebenfalls die 212.*.*.173 ausgegeben
Dies ist die IP welche die Fritzbox beim letzten Synchronisieren erhalten hat und wird mir unter der Internetverbindung v4 angezeigt. Über diese IP ist die Fritzbox auch über das Internet erreichbar.
Über die 212er IP erhalte ich nur eine Fehlermeldung und über meinen noip Host somit auch.
Edit: Habe beim Noip-Host mal die IP manuell geändert, dann funktioniert der Zugriff. Allerdings löst dies nicht das grundlegende Problem. Möchte ungern jeden Tag die IP manuell eintragen müssen. :(
D. h., von einem fremden Internetanschluss oder hast Du es mit der 100.*.*.133, von deinem eigenen Internetanschluss probiert? Schau mal mit whois (oder gleichwertig für dein OS), wer diese IPv4-Adressen hat.
Hier handelt es sich um meinen eigenen Anschluss. Hier ist eigentlich auch kein Proxy oder ähnliches in gebrauch. So habe dies nun mal mit whois ausprobiert:
Ergebnis für 100.*.*.133:
Gefundener whois-Eintrag von 100.*.*.133:
Using server whois.arin.net.
Query string: "100.*.*.133"
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/whois_tou.html
# Query terms are ambiguous. The query is assumed to be:
# "n 100.*.*.133"
# Use "?" to get help.
# The following results may also be obtained via:
# http://whois.arin.net/rest/nets;q=100.*.*.133?showDetails=true&showARIN=false&ext=netref2
NetRange: 100.64.0.0 - 100.127.255.255
CIDR: 100.64.0.0/10
OriginAS:
NetName: SHARED-ADDRESS-SPACE-RFCTBD-IANA-RESERVED
NetHandle: NET-100-64-0-0-1
Parent: NET-100-0-0-0-0
NetType: IANA Special Use
Comment: This block is used as Shared Address Space. Traffic from these addresses does not come from IANA. IANA has simply reserved these numbers in its database and does not use or operate them. We are not the source of activity you may see on logs or in e-mail records. Please refer to http://www.iana.org/abuse/
Comment:
Comment: Shared Address Space can only be used in Service Provider networks or on routing equipment that is able to do address translation across router interfaces when addresses are identical on two different interfaces.
Comment:
Comment: This block was assigned by the IETF in the Best Current Practice document,
Comment: RFC 6598 which can be found at:
Comment: http://tools.ietf.org/html/rfc6598
RegDate: 2012-03-13
Updated: 2012-04-23
Ref: http://whois.arin.net/rest/net/NET-100-64-0-0-1
OrgName: Internet Assigned Numbers Authority
OrgId: IANA
Address: 12025 Waterfront Drive
Address: Suite 300
City: Los Angeles
StateProv: CA
PostalCode: 90292
Country: US
RegDate:
Updated: 2012-08-31
Ref: http://whois.arin.net/rest/org/IANA
OrgAbuseHandle: IANA-IP-ARIN
OrgAbuseName: Internet Corporation for Assigned Names and Number
OrgAbusePhone: +1-310-301-5820
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef: http://whois.arin.net/rest/poc/IANA-IP-ARIN
OrgTechHandle: IANA-IP-ARIN
OrgTechName: Internet Corporation for Assigned Names and Number
OrgTechPhone: +1-310-301-5820
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef: http://whois.arin.net/rest/poc/IANA-IP-ARIN
Ergebnis für 212.*.*.173:
Gefundener whois-Eintrag von 212.*.*.173:
Using server whois.ripe.net.
Query string: "-V Md5.0 212.*.*.173"
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '212.*.*.160 - 212.*.*.191'
% Abuse contact for '212.*.*.160 - 212.*.*.191' is '[email protected]'
inetnum: 212.*.*.160 - 212.*.*.191
netname: CGN-POOL-EWR-NET
descr: Temporaerer CGN Pool fuer EWR
country: DE
admin-c: TE847-RIPE
tech-c: TE847-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: SAARGATE-DE-MNT
source: RIPE # Filtered
role: TERESTO Role Account
remarks: Technical Team at VSENET
address: VSE NET GmbH
address: Nell-Breuning-Allee 6
address: D-66115 Saarbruecken
phone: +496816070
admin-c: TE847-RIPE
tech-c: TS17420-RIPE
tech-c: CE599-RIPE
tech-c: HP318-RIPE
tech-c: AD4807-RIPE
tech-c: EJ885-RIPE
tech-c: TH4447-RIPE
nic-hdl: TE847-RIPE
% Information related to '212.18.192.0/19AS8937'
route: 212.*.*.0/19
descr: VSENET / Teresto / artelis
descr: Nell-Breunig-Allee 6
descr: D-66115 Saarbruecken
origin: AS8937
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.73.1 (DBC-WHOIS3)
Wirkt irgendwie so, als ob der Provider hier einen Proxy nutzen würde :confused:
Edit: Ich muss mich aber nochmal korrigieren. Die Fritzbox ist nur intern, also im Netzwerk, über die 100.*.*.133 erreichbar. Übers internet ist sie unter keiner der beiden IPs erreichbar.
Aktiviere ich in der Fritzbox den Internetzugriff über https wird mir bei deaktivierten DynDNS folgende Adresse angezeigt: https://100.*.*.133
Aber auch hierüber bekomme ich keinen Zugriff
Xxthingxx@ Bist nicht per IPv4 erreichbar. Musste Tarif wechseln ggf. in Geschäftstarif oder gleich ganzen Anbieter. Ist Standard nur DS-Lite bei Kabel Internet.
habe nun schon seit 3 Tagen das Problem, ...
Wie war es vor diesen 3 Tagen, betr. ddns bzw. externe (öffentliche) IPv4-Adresse? Seit wann hast Du deinen Internetzugang bei diesem ISP? Hat der ISP dich nicht rechtzeitig informiert, dass Du auf CGN umgestellt wirst?
Vorher hatte ich immer eine ganz normale IPv4 Adresse bekommen, welche über die Fritzbox an meinen Noip Account übertragen wurde.
Mir ist auf jedenfall keine Information von meinem ISP bekannt, mit welchem ich über die Umstellung informiert hätte :(
Habe jetzt mal beim ISP angerufen und hier wurde eine Störung eröffnet. War ja klar, dass die an der Hotline nicht viel mit Begriffen wie CGN anfangen können ;) Jetzt warte ich mal auf den Anruf von einem Techniker und hoffe auf eine schnelle Lösung.
Ich bekomme seit 3 Tagen die Meldung:
14.06.14 06:53:05 Dynamic DNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler 500 - BADUSER
Der Host ist aber noch aktiv bei noip wenn ich mich einlogge über die Webseite.
Dort kann es helfen in der Fritzbox mal einen anderen Anbiter auszuwählen, speichern und dann wieder auf noip umstellen und speichern.
Und am besten Benutzername und Passwort nochmal neu eintragen ;)
M.CH.
