Falsche Nummer bei Rufumleitung
Taschentuch
28 Mai 2009
Hallo Zusammen :)
schon mal vorne weg ich bin noch ziemlich neu und kenne mich noch nicht so gut mit dem Asterisk aus.;)
so aber nun zu meinem Problem,
System:
Wir haben einen Asterisk Server (Version 1.2) über den wir per ISDN raus telefonieren können.
Die Telefone sind Linksys IP Phone SPA962 und aastra 312w.
Problem:
Die Rufumleitung wird über die Funktion an den Telefonen direkt gemacht, dem Asterisk sagen wir nicht das die Nummern umgeleitet werden.Die Umleitung klappt auch soweit es wird nur teilweise die falsche Nummer angezeigt.
Wenn wir die Umleitung auf extern umstellen (z.B Handy) und von Extern anrufen dann wird die Falsche nummer angezeigt.(es wird immer die 70 angezeigt wir haben die Rufnummern von 70 bis 89)
Rufen wir von Intern an dann wird die richtige nummer angezeigt.
Leiten wir nach Intern um und rufen von Extern an auch dann wird die richtige nummer angezeigt
Ich habe auch schon zum Test die Umleitung über den Asterisk gemacht aber dort ist das selbe Problem.
Unser Anbieter sagt das wir die Nummern verändern dürfen und das Problem an unserer Anlage liegt.
Ich hoffe ich konnte mein Problem gut beschreiben. und ich hoffe das ihr mir Helfen könnt, vielen Dank schonmal.
Herzlich Willkommen im Forum!
Kannst Du uns mal ein paar Daten mehr geben (Anbindung ISDN, Konfig Asterisk), und auch sagen, ob die Dokom "clip no screening" unterstützt?
Hallo :)
Vielen dank für deine schnelle Antwort.
Also laut technischem support der dokom unterstützt die Dokom das "clip no screening" und es ist angeblich auch bei uns aktiviert.
ich schreibe einfach mal was ich in den unterlagen der Telefonanlage so gefunden habe ^^
Hardware des Server:
Junghans quadbri ISDN-PCI
TA33Clip
So nun die Konfig:
ISDN zapata.conf
[trunkgroups]
[channels]
; Default language
language=de
; Default context
context=inbound_isdn
; Switchtype:  Only used for PRI.
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
prilocaldialplan=dynamic
internationalprefix = +
nationalprefix = +49
localprefix = +49****
privateprefix = +49********
overlapdial=yes
signalling=bri_cpe
echocancel=yes
group=1
immediate=no
channel=1,2,4,5
context=inbound_fax
signalling=bri_net_ptmp
group=2
channel=7,8
group=3
channel=10,11
Extension.ael
// Example AEL config file
globals {
// inbound isdn calls
context inbound_isdn {
    // ----- incoming voicemailmain -----
    +49********89 => {
	VoiceMailMain();
	Hangup();
    // ----- incoming fax buero -----
    +49********79 => {
	Dial(Zap/g2/${EXTEN:11});
	Hangup();
    // Data
    _+49********7[567] => {
	Dial(Zap/g3/${EXTEN:11});
	Hangup();
    // incoming calls to 70-89
    _+49********[78]X => {
	jump ${EXTEN:11}@outbound_sip;
    // other
    i => {
	jump 50@outbound_isdn;
// inbound fax calls
context inbound_fax {
    _. => {
	jump 0${EXTEN}@outbound_isdn;
// outbound isdn calls
context outbound_isdn {
    _0X. => {
	Set(CALLERID(num)=+49********${CALLERID(num)});
	Dial(ZAP/g1/${EXTEN:1},,T);
	Hangup();
    _+49. => {
	Dial(ZAP/g1/0${EXTEN:3},,T);
	Hangup();
    _00049. => {
	Dial(ZAP/g1/0${EXTEN:5},,T);
	Hangup();
    _[569]X => {
	Dial(ZAP/g1/********${EXTEN},,T);
	if("${DIALSTATUS}" = "CONGESTION"){
	    Dial(IAX2/intern/${EXTEN},,T);
	Hangup();
    _+XX. => {
	Dial(ZAP/g1/00${EXTEN:1},,T);
	Hangup();
// inbound sip calls
context inbound_sip {
    _[78]X => {
	jump ${EXTEN}@outbound_sip;
    _[569]X => {
	jump ${EXTEN}@outbound_isdn;
    _0X. => {
    _+. => {
    // switch call forwarding on
    _44X. => {
	Answer();
	Set(DB(CF/${CALLERID(num)})=${EXTEN:2});
	SayDigits(${EXTEN:2});
	NoOp(Weiterleitung fuer ${CALLERID(num)} auf ${EXTEN:2} aktiviert.);
	Hangup();
    // switch call forwarding off
    44 => {
	Answer();
	DBdel(CF/${CALLERID(num)});
	Playback(auth-thankyou);
	NoOp(Weiterleitung fuer ${CALLERID(num)} deaktiviert.);
	Hangup();
// outbound calls sip
context outbound_sip {
    _7[0-4] => {
	    Dial(SIP/${EXTEN}&SIP/${EXTEN}w,40,to);
	    VoiceMail(${EXTEN});
	    Hangup();
//    78 => {
//	    Dial(SIP/${EXTEN}&SIP/${EXTEN}w,40,t);
//	    VoiceMail(${EXTEN});
//	    Hangup();
    _8[01] => {
	    Hangup();
    89 => {
	VoiceMailMain(${CALLERID(num)},s);
	Hangup();
    h => {
	NoOp();
    i => {
ich hoffe das war jetz das richtige ^^ unserere unterlagen sind sehr ... naja ^^
IchBinEsDoch
