falsche Rufnummernübermittlung
eckip
4 Feb 2006
Hallo erst einmal,
habe schon etliche Beiträge im Forum durchgelesen, konnte mein Problem leider nicht lösen.
Folgende Ausgangssituation:
Analog Anschluss Telekom
1&1 DSL Flat
Fritz Box 7050
insgesamt angegebene Rufnummern:
-Festnetznummer
-Internetnummer 01
-Internetnummer 02
-Internetnummer 03
und
-Festnetznummer noch mal als Internetnummer(04) (notwendig?)
Fon 2 und Fon 3 mit je einem Telefon an Fritz Box belegt
Fon 3: Festnetznummer + Internetnummer 01+Internetnummer 02+ 04
Fon 2: Internetnummer 03
Fritz Box ist so eingestellt, dass bei eingehenden Rufnummern nur das entsprechende Telefon klingelt. Klappt auch alles prima.
Bei AUSGEHENDEN Gesprächen wird jedoch nur die Rufnummer übermittelt die an Fon3 angeschlossen ist (bei Festnetzgesprächen die Festnetznummer bzw. z. Zt. noch unbekannt, da die Rufnummernübermittlung noch geschaltet werden muss, da ich gerade erst von ISDN auf Analog umgestellt habe
bei Internetgesprächen die Internetnummer 01, und das auch bei ausgehenden Gesprächen von Fon2.)
Dort müsste ja eigentlich die Internetnummer 02 angezeigt werden, oder?
Mit den "Vorwahlen" *121#, *122# etc lässt sich die ausgehende Nummer natürlich beeinflussen. Dies gilt aber jedoch nur Internettelefonie.(!?)
Liegt hier irgendwo ein Fehler in der Box oder habe ich etwas falsch gemacht?
Wäre toll, wenn man mir Laien helfen könnte, da ich auch von AVM bisher nur eine lapidare, allgemein gültige und nicht mein Problem lösende Antwort bekommen habe :-(.
Das wählt aus, über welche Internetnummer es abgehen soll. Über diese nummer wird auch abgerechnet.
Es gibt auch für Festntetz eine Tastenkombination.
Das man Festntetz zusätzlich für Internet anmeldet ist, damit ein Anrufer nur eine Nummer wisssen braucht. Und wenn der dann slebst bei 1und1 ist, ist es kostenlos.
In den einstellungen jede Nebenstelle wählt man im obersten Feld die Nummer, die abgehen verwendet werden soll. Darauf klingelt es auch eingehend. Darunter kann man weitere Nummern wählen, die eingehend zusätzlich verwendet werden.
Danke für den ersten Versuch mir zu helfen, komme aber nicht wirklich weiter mit der Antwort.
Deshalb einer neuer Versuch:
Auszug aus Fritz Box
Nebenstellen
Analoge Nebenstellen
Nummer Bezeichnung Rufnummer der Nebenstelle
2 INA Internet: 4608131
3 P E R U Festnetz: 897370
Von Nebenstelle 2 wird rausgewählt und trotzdem wird die Rufnummer von Nebenstelle 3 angezeigt. Es ist dort (Fon2) jedoch keine weitere Rufnummer eingetragen.
Ich hoffe, ich habe es jetzt deutlicher/verständlicher beschrieben :-)
Dann drücke mal den Knopf rechts neben den Nebenstellen. Da kann man für jede Nebenstelle einzeln einstellen, was ich beschrieben habe.
genau bei diesem Button habe ich die Nummern ja festgeschrieben (jeder Nebenstelle zugeordnet)
2 INA Internet: 4608131 >>>>>ausgehende Nummer 4608130 (s. Fon3)
Internet: 4608130
Internet: 897370
Die "Vorwahlen" *121#, *122# etc möchte ich aber nicht jedes Mal von Hand eingeben.
Reden wir aneinandervorbei oder bin ich zu blöd?? :-(
mom......sehe gerade dass in den Wahlregeln eingetragen ist:
Internet 4608130
kann ich das nicht ändern für fon2, dass dort mit 4608131 rausgewählt wird?
Man kann die Wahlregeln einfach löschen.
Alle was nicht in die Wahlregeln passt, geht so wie bei den Nebenstellen eingestellt.
!! Notrufnummern aber nicht !!
110 und 112 sollten immer auf Festnetz bleiben.
0800 und 0180 und so kommt drauf an, ob der VoIP-Anbieter die unterstützt und was man da will.
Also brauche ich gar nicht einzustellen dass z.B. die Nummern 1-9 oder 02-08
(also im Prinzip alle Festnetzgespräche übers Internet gehen?
Dafür muss aber wohl auch an erster Stelle eine Internetnummer stehen, oder?
Von den Regeln her soll es so ausssehen:
00, (Auslandsgespräche) 015 016 017 über Sparvorwahl Festnetz 01079 o.ä.
01379, 0700, 0800,0900, 110, 112, 118 über festnetz
Denke dass wird dann deine letzte Antwort werden.
Danke dir für deine Mühe (und vor allem für die unendliche Geduld mit mir) :-)
Gruß Ecki
Die Regeln braucht es hierfür nicht.
du musst nur Rwegeln machen, dass
01379, 0700, 0800,0900, 110, 112, 118 über das Festnetz geht.
Ob sich die CallByCall einzeln einstellen lässt, weiss ich nicht.
Was ist denn 118 für ein Notruf?
nikitarajusa
