Fax über FritzBox 7270 [gelöst]
bendigo
20 Sep 2010
Hallo
folgende Aufgabe habe ich:
Meine FritzBox sollte das Faxgerät ersetzen (eingehende Faxe per Mail weiterleiten und wenn es geht sollten die Clients über die Fritzbox Faxe versenden können)
vorhandene Telefonhardware:
Siemens Telefonanlage kann mir ein ISDN, analoges Signal liefern (was benötige ich hier und wo kann ich es anstecken --> kommst es in den Anschluss DSL/TEL?)
Folgende Aktion habe ich schon gemacht:
ich habe die FritzBox jetzt über LAN1 ans Netz genommen (neuestes Firmware-Version eingespielt - 54.04.81)
Hat jemand hier eine gute Anleitung?
gruss
pascal
Hallo und Willkommen im Forum!
Versuch es mal mit diesem HowTo und die Installation dann auf jedem PC... ;)
Hallo Doc456
ich bin noch ein Anfänger in Sachen Fax bzw. FritzBox --> ich habe zwar die Einstellung das die Fritzbox jetzt in meinem LAN ist aber ich kann anhand deiner Anleitung nicht sagen, wie bzw. wo ist das Kabel von der Telefonanlage an der FritzBox einstecke.
meine Aufgabe:
1) Ich will die eingehenden Faxe Empfangen und per Mail weiterleiten.
2) Faxe von den Clients über Fritz!fax versenden und hier gibt er mir einen Fehler: 3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt.)
als Info:
Mein Netzwerk 192.168.1.0
- habe der Fritzbox die IP 192.168.1.66 vergeben (habe ich über LAN1 angesteckt)
- an der Telefonanlage hat der Techniker einen analogen Port konfiguriert --> dieser habe ich mit der Fritzkart auf Fon S0 verbunden.
gruss
pascal
nun, wo du die Telefonanlage anschließt sagt dir eigentlich das Handbuch der Box, wobei ich die Anlage (sofern ISDN) an den internen S0 der Box anschließen und den Anschluß als Anlagenanschluß einrichten.
Dann noch zu
1.) dazu richtet man in der Box das interne Fax mit Mailweiterleitung ein
2.) du mußt als Controller immer "Internet" oder Controller 5 in Fax4Box einstellen.
Und da du noch Anfänger bis, solltest du das HowTo/Handbuch der Box nicht nur Lesen, sondern Abarbeiten... ;)
EDIT: Sag mal, hast du die Box hinter einem Kabel-Modem angeschlossen? :gruebel:
danke für deine Hilfe
werde mich gleich mal an das Handbuch machen.
Telefonanlage:
hänge ich ein normales Fax an diesen Anschluss der Telefonanlage, so funktioniert alles wunderbar (empfangen wie senden)
1) wurde von mir gleich am Anfang erledigt
unter dem Punkt "Telefonie / Telefoniergeräte / Übersicht" habe ich unter Faxempfang "auf folgende Rufnummer reagieren" die Rufnummer ausgewählt, die ich davor unter "Telefonie / Telefoniergeräte / Festnetz" mit Anschlussart Analog - bei Rufnummer eingetragen habe.
2) beim versenden bin ich noch gar nicht --> erstmal beim empfangen
die FritzBox hängt in unserem Netzwerk --> wie schon geschrieben über LAN1 --> sie soll hier nur einen Fax simulieren.
gruss
pascal
Wenn du das Fritzfax für die Fritzbox korrekt einrichtest, brauchst du die FritzCard für das Faxsenden nicht. Und für das Faxempfangen sowieso nicht. Das macht die Fritzbox dann alles selbst.
P.S. Die neueste Firmware-Version ist nicht 54.04.81, sondern 54.04.86
so habe den Fehler gefunden:
lag nur am Kabel --> hatte das falsche Kabel verwenden -- Einstellungen waren alle richtig
danke für eure Hilfe
gruss
pascal
Schön, schön, dann geh jetzt noch in deinen 1.Post/Ändern/Erweitert und schreib unten in den Titel [gelöst] rein, OK? ;)
test-forcepaster
