Fax am Modem 7112 - Probleme
Brian2
26 Aug 2010
ich bin neu hier und auch nicht sicher ob mein Hilferuf hier richtig ist.
Ich habe einen 16tsd-er Anschluss bei 1&1 mit der FritzBox 7112.
Nun möchte ich das Fax meines Multifunktionsdruckers von Epson anschließen und bin dabei wie folgt nach tel. Anleitung von 1&1 vorgegangen.
1. den Line Anschluss des Faxes mit der Fon2 Buchse am Modem verbinden bei gleichzeitig im Menü der FB zugeteilter 2. Nr. mit Einrichtung als Faxgerät.
2. nach wie vor Verbindung des Telefons mit der Fon1 Buchse des Modems
Im Menü der FB wurde T38 aktiviert, am Fax wurde der Menüpunkt V.34 auf Off gestellt und der ECM Modus deaktiviert.
Laut 1&1 ist alles korrekt eingestellt, ich bekomme jedoch vom Fax null komma null Zeichen, ich kann weder Faxe versenden (Kein Ton) noch Faxe empfangen (an der Gegenstelle wird zwar gewählt, es kommt jedoch kein Freizeichen und dauerndes piepen!)
Ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht habt Ihr Tips für mich! :(
Ich würde mich freuen!
Gruss, Brian
Das hört sich aber schwer danach an, als ob die Kabelverbindung schon ncht funktioniert. Bist du sicher, dass der N-Codierte TAE Stecker richtig verwendet wird?
GGf. auch mal ohne T.38 testen.
Ich habe dazu heute mit einem Saturnberater gesprochen, welcher mir sagte dass mein Multifunktionsgerät keine Faxweiche hätte und ich somit eine analoge Faxweiche brauchen würde.
Kann das sein und wenn ja, wo schalte ich sie vor, noch vor das Modem, also zwischen T-Dose und Modem?
Die Faxweiche ist sicherlich überflüssig. Was passiert den, wenn Du Deine Faxnummer per Handy anrufst? Leuchtet an der F!B die Internetleuchte auf? Registriert das Faxgerät den Anruf. Wenn 1. ja, 2. Nein ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kabelfehler.
Verwendest Du das Originalkabel v. Epson?
Wenn ich mit meinem Handy die Nr. anrufe leuchtet die Telefonleuchte am Modem, es gibt auch im Handy ein Freizeichen, jedoch klingelt nichts und das Fax reagiert gar nicht!
Ob das ursprüngliche Kabel benutze kann ich leider gar nicht sagen, erkennt man das an irgend etwas?
