Fax an Fritzbox 7170 empfangsprobleme
Black-Wind-Fire
18 Nov 2006
hi!
ich glaube, ich bin hier falsch, hoffe aber trotzdem, hier kann mir irgendjemand helfen!
Hab ne FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.22, mit analog festnetzanschluss und 2 weiteren VOIP rufnummern !
da ich nicht der intelligenteste bin, und mitlerweile schon fast am verzweifeln, da mir nach nem dreiviertel jahr immer noch niemand weiterhelfen konnte, noch nicht mal 1und1, hoffe ich ihr wisst bescheid!
ich kann zwar faxe verschicken, doch empfangen kann ich sie nicht! mitlerweile weiß ich, dass faxen via VOIP nicht funktioniert!
mein faxgerät ist ein TEL/FAX! und ist schon 8 oder 9 jahre alt!
daher meine fragen:
- kann es sein, dass mein faxgerät zu alt ist?
- kann mir jemand von anfang an erklären, welche einstellungen ich vornehmen muss und dass am besten ohne fremdwörter, oder mir die zumindest erklären(das ist der grund, warum ich in den anderen forumsbeiträgen nicht durchblicke)
ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
Was passiert denn wenn Dir jemand ein Fax schickt ? Klingelt das Telefon und zeigt das Fax währenddessen irgendwas an ?
Vielleicht mußt Du nur den "Start" Knopf drücken, wenn Du im Telefonhörer den "Guard-Ton" hörst (also so ein tuuuuut - tuuuuut - tuuuuut)
Wer Fremdwörter findet darf sie behalten :-)
normalerweise ist alles so angeschlossen, dass meiner mutter ihre telefone auf die 1.VOIP nummer reagieren und meine auf die 2.VOIP nummer!
auf die festnetznummer das fax!
in wirklichkeit ist es aber so, das auf die festnetznummer alles reagiert außer das fax (da passt doch was nicht)
bei 1und1 intern, war meine festnetzrufnummer auch als VOIP nummer registriert, was ich nie eingestellt hatte und daraufhin auch wieder gelöscht habe, aber es funzt immer noch nicht!
wenn jemand ein fax schickt klingeln alle anderen telefone, außer das fax und wenn man rangeht, kommt das beliebte geräusch, das schmerzen verursacht, aber ich kann nicht auf start drücken, da passiert nix!
MfG
na dann mache mal ein paar "Screenshots" Deiner Einstellungen bei Fon1, Fon2 und Fon3 (Telefonie\Nebenstellen\Nebenstelle Fon 1...3).
Da wird wohl was falsch eingestellt sein.
Nimm auch mal die Haken raus bei "auf alle Nummern reagieren" und mach mal ein paar Testanrufe mit deinem Handy.
Bei Rufnummer der Nebenstelle Fon X (Mutti) sollte drin stehen: Internet: 1234XXXX
Bei Rufnummer der Nebenstelle Fon X (Sohni) sollte drin stehen: Internet: 5678XXXX
Bei Rufnummer der Nebenstelle Fon X (Fax) sollte drin stehen: Festnetz: 9012XXXX
Kannst Du mit Deinem Tel/Fax normal telefonieren ?
Moin,
wenn du alle Geräte an die Box angeschlossen hast, solltest du die Nebenstelleneinstellungen noch mal kontrollieren.
Desweiteren solltest du schauen, ab das Fax eine Einstellung Fax/Tel hat, also nicht "automatische Annahme" einschalten. So wird auch bei Dienstkennung Sprache das Fax aktiviert.
Last but not Least solltest du mal das Fax direkt an den Analoganschluß anstecken, dann mit dem Handy die Nummer anrufen und sehen, ob das Fax sich meldet!
PS: Bitte lies auch noch mal das Handbuch der Box, O.K.? ;)
EDIT: Hmmm..., da war Ecki schneller.
wirklich erster Schritt:
Fax erst mal direkt am Analoganschluß testen
hast du die Originalkabel von der 7170 genommen zur Verkabelung?
Leno1412
