FAX-Anrufe abwehren mit Asterisk
JayJay88
22 Aug 2009
Moin,
Ich werde in letzter Zeit häufig von Fax-Anrufen terrorisiert.
Die Anrufe stammen häufig von regionalen, eigentlich vertrauenswürdigen Nummern.
Ich habe mir jetzt zunächst beholfen, indem ich alle Anrufe von meinem Asterisk annehmen lasse und eine Konserve einspiele: "Drücken Sie die 5 um zu verbinden".
Passiert das nicht, legt Asterisk den Anruf wieder auf, ohne dass ein Telefon geklingelt hat.
Faxgeräte oder Fax-Server wie in diesem Fall sind allerdings penetrant und rufen in kurzen Abständen immer wieder an. Oft 6-7 mal in der Stunde.
Ich habe jetzt auf die Schnelle nix brauchbares zum genauen Aufbau des Handshakes eines Faxes gefunden, vielleicht auch nur falsch gesucht.
Gibt es im Fax-Handshake einen NACK-Ton?
Ich möchte der lästigen Gegenstelle eine offizielle Absage erteilen...
Meine Lösung sollte in der extensions.conf von Asterisk z.B. mit Hausmitteln wie
same => n,Playtones(freq)
umgesetzt werden.
Was ist ein NACK-Ton?
Hier mal ein Dialplanauszug als Vorlage für eine Faxerkennung:
;; Fax Detection
[pre-user-global-faxdetection]
exten = s,1,NoOp(Answer call to be able to detect fax)
same  =   n,Set(FAXOPT(faxdetect)=yes) ; Activate dynamically fax detection
same  =   n,Answer()
same  =   n,Wait(4) ; You can change the number of seconds it will wait for fax (4 to 6 is good)
same  =   n,Set(FAXOPT(faxdetect)=no) ; If no fax was detected deactivate dyamically fax detection (needed if you want directmedia to work)
same  =   n(return),Return()
exten = fax,1,NoOp(Fax detected from ${CALLERID(num)})
same  =     n,Hangup
Wahrscheinlich würde ja so ein Fax-Terrorist auch nicht aufgeben wenn er eine Antwort bekommt... ist ja bei Spam ähnlich, wer etwas zurücksendet, gleich was, sagt, dass er die ursprüngliche Nachricht bekommen hat...
Patrick89
