Fax (Canon MB5450) an Mesh-Repeater (7590) anschließen, mit 7490 als Master
User3461
14 Jun 2020
Hallo liebes Forum,
Ich versuche ein Faxgerät zum Laufen zu bringen.
Anbieter: O2, 1 Rufnummer (IP) die bisher nicht genutzt wird
Setup: 7490 mit 192.168.75.1 als Mesh-Master
7590 mit 192.168.75.4 als Mesh-Repeater
beide über LAN verbunden
T.38 ist deaktiviert, auf beiden Fritzboxen
Die 7490 steht so doof, dass das Faxgerät dort nicht angeschlossen werden kann, daher steht es bei der 7590. Ein Kabel kann ich auch nicht einfach ziehen.
Ich war folgender Anleitung gefolgt:
Ergebnis:
Dauer der Faxübertragung: 00:00:04
Fehler: Übertragungsfehler (Code 3311 = Gegenstelle ist kein FAX-G3-Gerät)
Uhrzeit: 21:50:40
Wo liegt das Problem? Wie kann ich es lösen?
Das klingt einleuchtend. Die Gegenstelle bin ich. Leider kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwo in den Fritzboxen oder am Gerät sowas wie G3 hätte einstellen können.
Dann ist es klar. Du bist doch kein Faxgerät. ;) In deiner Fritzbox ist kein interner Faxempfang eingerichtet?
Mesh-Repeater:
Mesh Master:
Moment, interner Faxempfang. Nein, habe ich nichts eingerichtet.
Ich nutze das Mesh wegen dicker Wände in der Wohnung, die machen einen Repeater notwendig. Da ich das Büro weit entfernt von der TAE-Dose habe, ist eben eine zweite Fritzbox (7590) im Büro als Repeater stationiert. Ein Telefon benötige ich nicht unbedingt, aber ein Fax wäre nett :D
Es geht kein Fax raus, und es kommt kein Fax rein. Ich teste das (bisher) über kostenlose Services im Internet. Da wäre ja davon auszugehen, dass die prinzipiell funktionieren, und der Fehler also bei mir zu suchen ist.
Der Mesh Repeater sollte laut Einstellungen die Konfiguration des Masters übernehmen.
Für die FRITZ!Box ist dein Fax-Gerät auch nur ein Telefon, das jedoch nicht über Rundruf **9 angesprochen wird.
Wenn du also die (Fax-)Telefonnummer im Mesh-Master definierst, kannst du sie problemlos am Mesh-Repeater (Slave) mittels der Fon-Buchsen für dein Fax verwenden, auch wenn es kein "Telefon" ist.
Nur die Installation (siehe Beitrag #6) ist damit um einiges einfacher.
Ich hab jetzt auch die Nummer mal überprüft, und einfach mein Smartphone als Telefonieendgerät genutzt. Die Einstellungen "Eigene Rufnummer" am Mesh Master sollten also prinzipiell passen, telefonieren kann ich nämlich, zumindest über den Mesh Master.
Allerdings kann ich folgende Option nicht finden:
"Klicken Sie im Abschnitt "Telefonie im Mesh nutzen" bei dem betreffenden Mesh Repeater auf den Link "Freischalten" und bestätigen Sie die Ausführung zusätzlich am Mesh Master, falls Sie dazu aufgefordert werden."
Quelle: https://avm.de/service/fritzbox/fri...w/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/
@Joe_57 : Ergo muss ich nur am Master (7490) die Nummer definieren, was ja bereits geschehen ist und nach dem Test mit dem Smartphone auch überprüft. Dann muss ich lediglich beim Mesh Repeater (7590) an z.B. FON1 das Fax anschließen und dort unter Telefoniegeräte auch ein Fax einrichten. Kein Schnickschnack mit internen Nummern? Die 7590 fordert mich direkt dazu auf eine Rufnummer einzurichten. Das scheint sie schon mal nicht zu übernehmen vom Mesh Master.
Wenn das Mesh funktioniert, dann sollte im Master bei der Netzwerk-Übersicht auch ein Mesch-Symbol bei der 7590 zu sehen sein. Erst dann kannst du die Telefonie freigeben ohne interne Nummern anlegen zu müssen.
Stell doch mal ein paar Screenshots hier ein!
Ganz oben steht:
Über LAN verbunden spielen dicke Wände überhaupt keine Rolle. Dafür bräuchte man kein Mesh. Möglicherweise sind die Fritzboxen noch gar nicht eingemesht.
Die beiden Boxen sollten im Mesh sein, das Wlan arbeitet auch sauber.
Wenn ich am 7590 also der Logik der FB folge und die Telefonnummer dort genauso einrichte wie an der 7490, mich dann bemühe mein Smartphone erneut zum Telefon zu machen, dann funktioniert das Telefonieren über die 7590 aber nicht. Logge ich mein Smartphone am Mesh Master ein, läuft alles glatt.
@KunterBunter: Ich dachte Mesh helfe dabei die Endgeräte an die jeweils beste Fritzbox weiterzureichen im Wlan. Sprich: Smartphone hab in Zimmer 1 den besten Empfang zur 7490, in Zimmer 4 aber nur noch zur 7590. Mesh sorgt dann dafür, dass der Transit unterbrechungsfrei geschieht.
@KunterBunter : Aber das Faxgerät gehört doch am Mesh-Repeater eingerichtet, richtig? Wieso möchte die 7590 dann von mir, dass ich eine Telefonnummer anlege, bevor ich an ihr ein Telefoniegerät anlegen kann? Irgendwie scheint mir das Mesh eben nicht alles selbst zu machen :p
Edit: Okay, ich Hammel muss nachsitzen und meine Einstellungen überprüfen. Die Telefonie im Mesh war natürlich NICHT freigeschaltet. Dann kann das auch nicht funktionieren. Ich melde mich nochmal, ob ich es jetzt alleine gebacken kriege!
Du müsstest dir mal überlegen welche IP Adressen die Geräte haben. Mal ist die Rede von x.y.z.1 und x.y.z.4 im Bild sieht man aber x.y.z.2 und x.y.z.3.
Und bei der Mesh-Telefonie muss dann an jedem Telefonanschluss ein Rundruf gestartet werden, damit die Telefonie richtig konfiguriert wird.
Die IPs passen. Das Bild zeigt fälschlicherweise die .2, warum auch immer. Die Box hat aber die .1. Und die .4 war ein Tippfuhler.
Es hat letztendlich dann so funktioniert, wie ich mir das auch gewünscht habe: Mesh-Telefonie aktivieren, der Mesh-Repeater übernimmt die Nummer aus dem Master, am Repeater schließe ich das Fax an und registriere es als solches. Siehe da, das Fax funktioniert. Ich kann senden und empfangen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
kerbilg
