Fax einrichten
McJagger
26 Jul 2007
Hallo.
Ich habe versucht Fax entsprechend der das-asterix-buch http://das-asterisk-buch.de/1.6/faxserver-mit-iaxmodem-und-hylafax.html#installation-iaxmodem anleitung zu installieren, komme aber nicht weiter.
Ein anruf auf die Faxnummer ergibt folgendes:
 == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [38521775@default:1] Dial("SIP/99384-00000082", "IAX2/iaxmodem") in new stack
[Dec 14 15:04:08] WARNING[20305]: app_dial.c:2274 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'IAX2' (cause 20 - Unknown)
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/99984-00000082' status is 'CHANUNAVAIL'
In den messages findet sich zusätzlich folgendes:
[Dec 14 15:04:23] NOTICE[10162] chan_iax2.c: Host 127.0.0.1 failed MD5 authentication for 'iaxmodem' (a1a4dfbe5fe6f3ab8d51ffb047305438 != f0124489209c674f3fe88539a8fb3d2a)
iax.conf:
[general]
bindport=4569
bindaddr=0.0.0.0
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
[iaxmodem]
type=friend
secret=jaja
port=4570
host=dynamic
context=fax-out
disallow=all
allow=alaw
Extentions:
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp                             ; Console interface for demo
IAXINFO=guest                                   ; IAXtel username/password
TRUNK=DAHDI/G2                                  ; Trunk interface
TRUNKMSD=1                                      ; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
[default]
exten => 38521775,1,Dial(IAX2/iaxmodem)
exten => 38521727,1,Dial(SIP/2000&SIP/2200)
exten => 38521746,1,Dial(SIP/2000&SIP/2200)
exten => 38521981,1,Dial(SIP/2000&SIP/2200)
exten => 87059,1,Dial(SIP/2000&SIP/2200)
[myphones]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=38521727)
exten => _X.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@99384)
Die Fehlermeldung sagt Dir zunächst mal, dass die Paswörter zwischen iax.conf und der Konfiguration von iaxmodem (unter /etc/iaxmodem/) nicht zusammenpassen. Dadurch registriert sich das Modem nicht und im Ergebnis kann der Channel nicht aufgebaut werden.
Überprüfe und korrigiere das, dann sollte sich das Bild ändern.
Danke für die schnelle Antwort, war ein vertipper im Passwort, aber am Hauptproblem hat sich leider nichts geändert, die Meldung:
[Dec 14 16:57:30] ERROR[10155] chan_iax2.c: Call rejected, CallToken Support required. If unexpected, resolve by placing address 127.0.0.1 in the calltokenoptional list or setting user iaxmodem requirecalltoken=no
bleibt :(
Nee, nee, das ist dann schon wieder was anderes und gleichzeitig der Lösungshinweis:
In der iax.conf fehlt noch:
im general-Abschnitt:
calltokenoptional=127.0.0.1/255.255.255.255
und beim iaxmodem:
requirecalltoken=no
Dann verschwindet nach einem iax2 reload auch die jetzt zitierte Fehlermeldung.
figo12
