Fax emfangen -> Info Leuchte geht nicht aus
Bauigl
13 Dez 2008
ich habe an meinem internen Fax ( USB Stick an FB7270 ) ein Fax empfangen.
Nun blinkt dauernd die Info-Leuchte wie bekomme ich die Info leuchte aus?
Ich habe das Fax(pdf) geöffnet/gespeichert die LED geht ab trotzdem nicht aus :confused: .
Was habe ich falsch gemacht ?
MfG Bauigl
Eigentlich reicht es aus, einmal den AB abzuhören - komischerweise klappt das so, wenn man die FAXe dort archivieren will.
Michael
Einfach mal am Telefon die grüne Taste drücken,und dann wieder die Rote.
Dann sollte die Leuchte wieder aus sein.
Funktioniert nicht! :confused:
Michael
Geht auch nicht! :confused:
eigentlich nichts, hast du das Fax dann auf dem Stick gelöscht?
Wie lösche ich das Fax ohne den Stick zu enfernen?
Also Stick raus, pdf gelöscht Stick wieder rein, Info Leuchte ist aus.
Gibt es den keine andere Möglichkeit? :confused::confused::confused:
DU kannst doch auf den Stick per ftp oder , wenn aktiviert, per Netzwerkfreigabe zugreifen. Dann brauchst du ihn nicht von der Box abnehmen.
Gruß Mav
wie Maverik26 schon sagte, per ftp im Browser:
eingeben, dann das Passwort der WebGui und schon biste drin... ;)
Einfacher und mit mehr Möglichkeiten geht es mit dem Total Commander... :mrgreen:
scottcole
