[Gelöst] FAX: Fritz!Box Internet deaktiviert
owagott
24 Feb 2007
habe per Assistent eine meine Rufnummer auf FAX umgestellt, dann ein FAX an mich gesendet. Erfolgreich auf dem USB Stick als PDF abgelegt.
Nun nach Anleitung die FRITZ!fax_3.07.04.exe installiert.
Überrascht stellte ich fest, dass die Auswahl Internet nicht verfügbar ist.
Bekomme mit aktueller Einstellung die Meldung
FRITZ!fax
Empfangsbereitschaft kann nicht aktiviert werden.
OK
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2
Frmware-Version 54.04.88
ISP Kabel Deutschland
OS WinXP
Du hast einen falschen wert, die Anzahl der B-Kanäle sind falsch,
bei dir wird 6 Angezeigt, es sollten aber 10/12 sein,
versuche mal CapioTcp per Telefon auszuschalten,
nimm danach die Box vom Strom, Starte sie danach wieder
und schalte per Telefon CapioTcp wieder ein,
dann sollte bei dir im AVM Capi Test auch 10 oder 12 B-Kanäle stehen,
mit dem Tool Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe hier, kannst du den Status von maxcrtl Prüfen, da sollte 99 stehen.
Der Status wird dann aus der ar7.cfg gelesen FRITZ!Box CONFIGURATION EXPORT
maxctrl Wert = 99 sonst geht FritzBox Internet nicht für 10/12 B-Kanäle
maxctrl Wert = 5-98 wird nicht akzeptiert, man hat dann nur 7 B-Kanäle
Den maxctrl Wert kann man im Tool in der Textbox Eintragen,
und auf 99 setzen, das sollte man wenn dort ein anderer Wert Angezeigt wird,
und dann erst auf CAPIoTCP an Klicken, sonst hat man den Falschen Wert.
Gruß Erwin
Sieht besser aus!
Alles so wie du es sagst.
Es klappt noch trozdem noch nicht.
Sende ich an die selbe Nummer ein Fax, so kommt besetzt.
Sende ich an eine andere Nummer ein Fax, wird er nicht fertig.
Send ich an mein Telefon ein Fax, klingelt es zwar, jedoch hört es sich nicht an wie ein FAX Gerät.
und das Fax welches ich heute morgen gesendet hab, zeigt er auch net an.
Frußt
Heut abend probier ich alles noch mal.
Bei der MSN scheint auch eine falsche Nummer drin zu stehen. MSN sind immer ohne Vorwahl.
Danke für den Tipp KunterBunter,
es hat nun geklappt.
Merkwürdig finde ich, dass der Sende Vorgang laut FritzFax 1:32 dauerte, laute webinterface nur 1 min.
Dabei dauert ein FAX mit wenig zeichen nur wenige Sekunden.
danke für die professinoelle Hilfe
bandelero
