[Problem] Fax mit Archer VR2600V an 1&1 VOIP Anschluss
ruffy85
11 Mai 2007
nachdem ich festgestellt habe, dass ich per UMS keine Nummer mehr für den Faxempfang besitze, habe ich meinen Epson WF-5620 DWF per RJ-11 Kabel an den analogen Fon-1 Anschluss meines Archer VR2600V angeschlossen.
Erfolglos versuche ich mit dem Drucker Faxe zu empfangen und zu senden. Hierbei ist der Fax-Empfang wichtiger, da ich mit dem T.38 Printer von PCs aus erfolgreich Faxe versenden kann.
Rufe ich die Faxnummer an, so nimmt der Drucker an. Ich höre kurz Faxgeräusch, dann ein Piep, dann Stille. Wählt der Drucker beim Faxversand eine Nummer ist es sehr ähnlich. Ich höre jedoch weder beim Empfang noch beim Versand die schrillen Töne.
Der T.38 Printer versucht zuerst T.38, wenn das nicht klappt G.711. Letzteres funktioniert immer. Der Epson Drucker kennt hierfür keine Einstellungen, er überlässt das - wie erwartet - dem Router.
Im Router sind folgende Einstellungen gesetzt:
T.38 an oder aus ändert hier nichts.
Der Drucker sendet mit 9600 Baud, ECM ist aus, er wartet auf ein Freizeichen beim Versand und nimmt nach einen Wählton an. Ausschließlich der Drucker besitzt die zugewiesene Telefonnummer.
Sowohl Versand und Empfang dauern immern 49 Sekunden - vermutlich ein TimeOut. Der Drucker zeigt in seinem Protokoll nur Sendeversuche an, jedoch nie abgebrochene Empfangsversuche. Er zeigt als Fehler 0B25 oder 0C25 an. Hierzu gibt es von Epson keine Doku und auch Google findet bisher nur Ratsuchende Foristen.
Welche Einstellungen für einen Vectoring VDSL All-IP Anschluss von 1und1 soll ich setzen, damit zumindest die Ursache nicht mehr der Router oder der VOIP-Anschluss sind? Telefonieren klappt mit einem DECT Mobilteil mit den Standardeinstellungen ohne Probleme. Nur eben der Drucker als analoges Faxgerät nicht.
Falsche Kabel-Belegung. Am besten ist es, das Original-Kabel zu verwenden.
Was meinst du mit falscher Kabelbelegung? Der TP-Link Router bietet zwei analoge Telefonanschlüsse. Jeweils mit TAE und RJ11 Stecker.
Ein Kabel lag dem Drucker nicht bei. Daher habe ich das RJ11 Kabel geholt.
Ich schaue mal, ob ich irgendwo noch einen RJ11 auf TAE Adapter habe und probiere das aus.
Zur Zeit sende ich mit dem T.38 Printer und empfange mit einer Weiterleitung an Easybell.
Toll ist das jedoch nicht. Es wäre schön, wenn das mit dem Drucker klappt.
@ruffy85
Es ist tatsächlich so, dass einige Hersteller ihren Faxgeräten "spezielle" Kabel beilegen. Diese haben dann eine entsprechende Belegung.
Nur der Vollständigkeit halber folgende Frage. Du hast das RJ11-Kabel am Epson WF auch wirklich an den Anschluss mit der Bezeichnung LINE und nicht an der Buchse EXT angeschlossen?
siehe dazu hier (Seite 3): https://download.epson-europe.com/pub/download/3782/epson378257eu.pdf
@ruffy85
So steht es auch in dem oben verlinkten Dokument auf Seite drei.
Zitat: "Je nach Region ist im Lieferumfang des Produkts möglicherweise ein Telefonkabel enthalten. Ist dies der Fall, verwenden Sie dieses Kabel. Sie müssen das Telefonkabel möglicherweise an einen für Ihr Land oder Ihre Region eigens bereitgestellten Adapter anschließen."
ieso04
