Fax mit TA33Clip auf QuadBRI --> rausfaxen geht nicht
herrmax
2 Okt 2006
Hi Everyone,
vielleicht könnt ihr mir mal wieder helfen.
Mein Problem ist, dass mein analoges Fax auf einem TA33Clip auf einer Junghanns QuadBRI-Karte im NT-Modus hängt.
Faxe empfangen ist kein Problem.
Faxe versenden allerdings geht nicht - sobald ich eine Nummer wähle, bekomme ich im Debug folgende Meldung:
Accepting overlap voice call from '' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 2
Der Channel bekommt einfach keine Nummer übermittelt.
Ich habe overlap eingeschalten - trotzdem nix!!
Ich habe keine Idee mehr.
zapata.conf
[channels]
switchtype=euroisdn
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
nationalprefix=0
internationalprefix=00
usecallerid=yes
usecallingpres=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=100
callerid=asreceived
callreturn=yes
cancallforward=yes
faxdetect=both
immediate=no
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
hidecallerid=no
group=1 ;TE
context=isdn_incoming
signalling=bri_cpe      ; Channel 1 ist auf der BRI Karte auf TE-MODUS
channel => 1-2
group=2 ;NT
context=fax_out
overlapdial=yes
signalling=bri_net_ptmp ; Channel 2 ist auf der BRI Karte auf NT-MODUS
channel => 4-5
extensions.conf
[fax_out]
        exten => .X_,1,Answer()
        exten => .X_,2,waitfordigit(2000)
        exten => .X_,3,DigitTimeout(5)
        exten => .X_,4,NoOp(${EXTEN})
        exten => .X_,5,Dial(ZAP/g1/${EXTEN})
        exten => .X_,6,Hangup()
output auf dem CLI-Debug
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
Asterisk 1.2.14-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1y-b, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'show license' for details.
Connected to Asterisk 1.2.14-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1y-b currently running on s3voip (pid = 15530)
3voip*CLI> Verbosity is at least 6
[Ks3voip*CLI>     -- Remote UNIX connection
[Ks3voip*CLI> 2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=13
2 < Call Ref: len= 1 (reference 124/0x7C) (Originator)
2 < Message type: SETUP (5)
2 < [04 03 90 90 a3]
2 < Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Q.931 Std: 0  Info transfer capability: 3.1kHz audio (16)
2 <                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
2 <                              Ext: 1  User information layer 1: A-Law (35)
2 < [1e 02 80 83]
2 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: User (0)
2 <                               Ext: 1  Progress Description: Calling equipment is non-ISDN. (3) ]
2 -- Making new call for cr 124
2 -- Processing Q.931 Call Setup
2 -- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
2 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
2 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=11
2 > Call Ref: len= 1 (reference 252/0xFC) (Terminator)
2 > Message type: SETUP ACKNOWLEDGE (13)
2 > [18 01 8a]
2 > Channel ID (len= 3) [ Ext: 1  IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
2 >                        ChanSel: B2 channel
2                          ]
2 > [1e 02 81 88]
2 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: Private network serving the local user (1)
2 >                               Ext: 1  Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
    -- Accepting overlap voice call from '' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 2
    -- Starting simple switch on 'Zap/5-1'
[Ks3voip*CLI> 2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=8
[Ks3voip*CLI> 2 < Call Ref: len= 1 (reference 124/0x7C) (Originator)
2 < Message type: INFORMATION (123)
2 < [70 02 80 31]
2 < Called Number (len= 4) [ Ext: 1  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Unknown Number Plan (0) '1' ]
2 -- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
[Ks3voip*CLI> 2 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Overlap Receiving, peerstate Overlap sending
[Ks3voip*CLI> 2 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=8
[Ks3voip*CLI> 2 > Message type: RELEASE COMPLETE (90)
2 > [08 02 81 81]
2 > Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: Private network serving the local user (1)
2 >                  Ext: 1  Cause: Unallocated (unassigned) number (1), class = Normal Event (0) ]
[Ks3voip*CLI> 2 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Null
2 NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Null, peerstate Null
[Ks3voip*CLI> May  2 21:39:06 ERROR[20195]: chan_zap.c:2773 zt_hangup: What is wrong with you? You cannot use cause 1 number when in state 1!
[Ks3voip*CLI>     -- Hungup 'Zap/5-1'
[Ks3voip*CLI>
fehlt noch was???
hab ihr ideen??
der TA33 konfiguriert sich selbst oder??
für JEDEN Hinweis Danke ich Euch 1000mal...
bis bald,
mex
Dumme Frage die völlig unabhängig vom Asterisk ist:
Wählt das Fax überhaupt die Nummer, oder wartet es bis zum Timeout auf das Freizeichen?
Ich mußte teilweise für Faxgeräte über a/b-Wandler die Timeouts höhersetzen
da manche Faxgeräte zu lange auf ein Freizeichen warten.
overlapdialing dürfte nur für die externen s0-Busse bei Anlagenanschlüssen interessant sein.
Hi TomS,
danke für Deinen Hinweis. habe die Timeouts auf 10Sek beim DigitTimeout gestetzt, und bei WaitforDigit auf 10000ms. Is aber egal - klappt trotzdem nicht.
ich teste das ganze mittlerweilen mit einem analogen Telefon - da handhabbarer.
Da ist es so, dass sobald ich abhebe, kommt auf der CLI die Meldung
und wen ich die Nummern wähle macht mich dann folgende Meldung stutzig:
was will er von mir??
Habt Ihr Ideen dazu??
thx
mex
figo12
