Fax over IP Problem?
yasu
9 Okt 2007
ich habe folgendes Szenario:
Server1 empfängt die Faxe und leitet diese über SIP/RTP an Server2. Dieser muss nun verstehen das der einkommende "Anruf" ein Fax oder ein Telefonanruf ist. Server2 hat keine ISDN-Karte o.ä. eingebaut aber soll die Faxe empfangen können, abspeichern etc.
-Server2 ist übrigens bei Server1 als sip-client registriert und hat eine sip-telnr. d.h: ein anrufer soll auf die selbe telefonnummer (sip-nr) faxe schicken können als auch anrufen können. Das wichtige ist wie gesagt, dass der Server2 erkennt ob ein fax oder ein gespräch aufgebaut werden soll und dementsprechend handelt.
Habe derartiges leider nicht im Forum per SUCHE gefunden.
Sandiego
Fax over IP ist grundsätzlich ein Problem. Oder anders ausgedrückt, manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Falls der Server1 in der Lage ist, direkt Faxe über ISDN zu empfangen, ist das die beste Lösung.
Auf jeden Fall würde ich getrennte Nummern für Fax und Sprache vorschlagen.
Hallo Sandiego,
Weder Server1 noch Server2 können erkennen, ob es sich um einen normalen Sprachanruf oder einen Faxanruf handelt, ohne das Gespräch anzunehmen. Du mußt also erstmal dafür sorgen, daß der Anruf im Dialplan von Server2 angenommen wird. Die Faxtonerkennung von Asterisk funktioniert auch in SIP-Kanälen. Wenn ein Faxton erkannt wird und Du eine Extension "fax" im Kontext hast, dann kannst Du dort mit RxFAX() ein Fax empfangen.
Die Zuverlässigkeit der Faxtonerkennung von Asterisk variiert allerdings. Außerdem kann man nur über G.711 Faxe senden und empfangen. Alle anderen Codecs sind dazu nicht in der Lage. Die Verbindung zwischen Server1 und Server2 muß außerdem eine geringe Latenz aufweisen. Wenn diese Vorgaben nicht erfüllt werden, dann mußt Du auf das T.38 Protokoll ausweichen, für daß es im Standard-Asterisk allerdings kein Endpunkt oder Gateway gibt.
Henning
realprogrammer
