FAX-Problem freenet FB 7050
paul999
30 Mai 2008
wer kann helfen zu folg. Problem :
habe gerade nich von der T-KOM Richtung Freenet verabschiedet . Dabei sollten 3 Festnetz-Nr. mit genommen werden.
Eine dieser 3 Nr. will ich nur für Fax-Verkehr verwenden. An der Fritzbox 7050 hängt am S0-Ausgang eine ISDN-Tel. Anlage Siemens Giga 4170. Dahinter dann meine anlaoge Tel. und auch mein Fax (HP officejet 5605).
Die besagte 3. Nr. ist auf der 4170 als Fax-Nr. konfiguriert.
An der FB 7070 sind alle Tel.-Nr. registiert. Man kann da nicht explizit angeben, welche Nr. eigentlich ne Fax-Nr. sein soll. Dies geht nur auf der TK-Anlage.
Ich kann problemlos rausfaxen. Eingangsfaxe funktionieren nicht. Wenn man diese Nr. z.B. per Handy anruft, kommt das normale Freizeichen. Am Faxgerät selbst tut sich nichts.
Wer hat eine Idee.
Schon mal besten Dank
Ja, in der TK-Anlage ist alles korrekt eingestellt --> Te.-Nr. als FAX.
Löst aber nicht das Problem.
Noch eine Idee ???
In der FB ist nur unter FON S0 die ISDN-TK-Anlage zugeordnet.
In der TK-Anlage habe ich dann die FAX-Nr. incl. MSN hinterlegt.-
Ist dies so nicht ok ???
MSN aber ohne Vorwahl!
Deine Rufnummern sind aber in der Box registriert (entweder bei ISDN oder Internettelefonie), oder?
Yheikjhrya
