[Problem] Fax Problem mit FritzBox 6360 (KDG)
ridder88
11 Apr 2012
Habe mir schon viele Beiträge durch gelesen und probiert klappt alles nicht
Habe eine FritzBox6360 von Kabel Deutschland habe das Faxgerät an die FON1 analog (TAE-Buchse) angeschlossen
ISDN Anschluss ( mehrere Nummer ) über Internet.
Kann weder Faxe senden noch Faxe empfangen
Der CAPIoverTCP Server auf der Fritzbox ist mit #96*3* aktiviert.
Will das ganze ohne PC benutzen (FritzFax)
MFG ridder88
Dann solltest du das Gerät auch noch an diesem Anschluss in der Fritzbox als Faxgerät einrichten.
Den CAPIoverTCP Server auf der Fritzbox brauchst du nicht, wenn du das ganze ohne PC benutzen willst.
Ist alles eingerichtet FON1 als Faxgerät geht trotzdem nicht habe FON2 auch schon probiert geht auch nicht
Das Faxgerät muss mit dem mitgelieferten Original TAE-Kabel an die Fritzbox angeschlossen werden.
Das ist bei dir nicht der Fall.
Das Problem ist mein Faxgerät steht nicht neben der FritzBox ( TAE-Stecker auf RJ 11 - 15 Meter entfernt ) und das Original Kabel habe ich auch nicht mehr
Jo Besten DANKE habe alles umgepolt hat geklappt DANKE :p
bigden007
