Fax senden bzw. empfangen
XXLKobold
15 Feb 2006
Hy, wahrscheinlich wurde die Frage schon mehr mals gestellt!?
Kann ich, mit meiner Fritz! Box Fon von AOL, faxe senden und empfangen ohne zusätzliches Faxgerät und ohne AOL Nummer - die es schon gibt für Faxe( kann aber nur Text senden)!? Kann ich auch empfangen oder speichern wenn mein PC aus ist? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte und bzw. ne Anleitung wenns sowas gibt senden könnte! Danke schon im Voraus! :) :)
Meine Daten:
XP Home SP2
Fritz! Box Fon (AOL) neuste Firmware
Hi XXLKobold,
willkommen im Forum.
Schau Dir doch mal diesen Thread an. Das dort beschriebene Programm funktioniert aber nur, wenn der PC an ist. Es gibt leider noch keine Lösung, die den Faxempfang direkt in der FBF realisiert. Da muss leider auf irgendwelche UMS-Lösungen ausgewichen werden.
Hallo Leute,
ich klink mich mit meiner Frage mal hier mit ein.
Ich hab mir FritzFax version 3.06.41 installiert und auf der FBF ist die Firm Version 14.03.89 installiert.
Die FritzFax Software starte ich mit der Erweiterung C:\Programme\FRITZ!fax\FriFax32.exe -c4 in der Verknüpfung.
Siehe auch Screenshot.
Nun kann ich damit problemlos Faxe versenden, aber nicht empfangen.
Hat jemand eventuell mal einen Tipp parat?
Wenn Du uns noch sagst, ob Du ISDN oder analog ans Telefonnetz angebunden bist, hab ich eventuell nen Tipp für Dich.
Hi Ghostwalker,
es ist analog angeschlossen.
Dann starte das Fritz!Fax mal ohne -c4 und stell statt dessen in den Einstellungen "Amstanschluss Analog" ein.
okay mach ich und werd morgen dann mal ein Fax schicken lassen.
Ich melde mich dann obs geklappt hat.
Erstmal big thx für die schnelle Antwort.
Bei dieser Einstellung ist dann bei ISDN Controller eine 1.
Was versteht man den unter UMS-Lösung? Danke, für die schnelle Antworten!:)
Start mit -c4 ist bei Boxen mit S0 das gleiche wie "Analoganschluss" auszuwählen oder in der Software manuell Controller 4 zu wählen. Sollte also keinen Unterschied machen.
Ja, "alle eingehenden Anrufe" auswählen am Analoganschluss, weil dieser keine MSNs kennt und auch nicht darauf reagieren kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unified_messaging
Gibt es eine möglichkeit meine Faxe die ich empfange umzuleiten auf meine E-Mail Adresse ohne das der PC eingeschaltet sein muss!? Wenn ja, wie stelle ich das an. Hab bei Wikipedia den Link aufgerufen, hab aber leider keinen blassen schimmer wie und was ich da machen könnte!:confused:
Will noch folgendes dazu ergänzen:
XP Home SP2
Epson Stylus CX 3600 (Multi: kopieren, scannen, drucken)
Analoger Telefonanschluss
Wenn Du doch schon einen Link gefunden hast, warum postest Du ihn dann nicht hier? Vielleicht kann Dir dann jemand den Inhalt der Webseite auseinander ziehen.
Du brauchst in jedem Fall irgendein Empfangsgerät, das das Fax empfängt und weiterleitet. Da die FBF das noch nicht kann, muss hier ein anderes Gerät her. Bei Deiner aktuellen Ausstattung bleibt da nur der eingeschaltete PC - oder Du siehst zu, dass Du irgendwo einen Unified Messaging-Zugang auftreibst. Gibt's bei GMX glaube ich kostenlos; hat aber den Nachteil, dass Du da eine neue Rufnummer bekommst - die beginnt mit 012120 und ist schön teuer für die, die Dir was faxen wollen.
mit einem Analoganschluss hast du (fast) nur die Möglichkeit, in der Vermittlungsstelle eine kostenpflichtige Anrufweiterleitung auf eine UMS-Nummer einzurichten. Dann landen alle Anrufe dort, Sprachanrufe auf der Voicebox, Faxe werden als PDF oder TIF (je nach Anbieter) per eMail zugestellt.
In der Fritz!Box könntest du allenfalls per VoIP weiterleiten (die Festnetzleitung ist ja durch den eingehenden Anruf belegt), das ist aber (anbieterabhängig) bei Faxen eher unzuverlässig.
radio_junkie
Es gibt eine zusätzliche Software von Bitwerk, die Bitwerk Faxalarm für die Fritz! Fax Software! Kennt die jemand und bringt die was?
http://bitwerk.de
Hey, du wohnst an einem holprigen Feldweg. Was glaubst du, was du da durch Tuning deines Kleinwagens erreichen kannst?
radio_junkie
danke, das hat geholfen.:-)
Es ist aber so, dass dann alle Telefonate als Fax erkannt weden solage FritzFax aktiv ist.
Gibt sicher noch keine Lösung dafür oder?
Schließe mich der Frage an, weiß jemand, ob man das irgendwie lösen kann?
Bei mir gings glaub ich erstmal, daß sowohl Anrufe als auch Faxe ordentlich ankamen (oder warens nur VoIP Anrufe?) dann rief mich jemand aufs Handy an (nach dem die Fritz!Fax Software ein paar tage aktiv war) und sagte, daß man mich schon eine Weile nicht mehr telefonisch erreichen kann, daß da nur irgendwelche Töne kämmen usw... :(
Hab Fritz!Fax 3.06.38 am analogen Anschluß (FB: 14.04.01)
hallo wenn ihr euch bei www.directbox.com anmeldet könnt Ihr eine Faxnummer deutschlandfestnummer bekommen, die nicht als sonderrufnummer gilt
02561 vorwahl....
wem es was nützt! damit ist man auch ohne eingeschalteten PC Fax erreichbar und kann Faxe trotzdem bekommen ..... als *tif
:-Ö
Hi Saylor,
laut BNetzA dürfen solche Rufnummern nur an Bewohner des Vorwahlbereichs 02561 vergeben werden - da könnte also demnächst ein entsprechender Brief mit Aufforderung zur Abschaltung eingehen. Taugt also auch nicht für Faxnummern, die langfristig existieren sollen.
mr.panasonic
