Fax Teilnehmer (analog a/b Anschluß) an Agfeo 522 anlegen
MarcoMed
23 Okt 2024
Liebe Freunde,
ich brauche mal einen Tipp zum Anschluss oder eher der Programmierung an einer Agfeo 522 IT Upgrade-Kit (aktuelle Firmware).
Das Faxgerät soll am onboard1 angeschlossen werden. Eingerichtet wurde natürlich SIP Konto für jede MSN. Als analoger Teilnehmer angemeldet, Rufzuordnung eingerichtet. Soweit so gut. Nur ist weder das senden oder empfangen eines Fax möglich. Rufe ich die MSN an, geht das Gerät ran, kein Faxton zu hören, das Gerät legt auf. Rufe ich von intern die Nebenstelle an, geht das Gerät ran und Faxton zu hören. Lasse ich von extern ein Fax senden, selbes Problem. Gerät meldet sich und beendet kurz darauf die Verbindung. Sende ich ein Fax, kommt keine Übertragung zustande, Fehlermeldung „Kommunikationsfehler“ als Ausdruck auf dem Fax.
Die analogen Nebenstellen wie a/b Dect oder auch die SuperGenius sind ohne Probleme erreichbar.
Was mache ich falsch?
Warum wurde Frequency Shift Keying ausgewählt? Unterstützt das analoge Fax das überhaupt? Um welches Modell handelt es sich bei dem analogen Faxgerät?
Moin Marco
Schick mal einen Screenshot von der Seite "Rufe von Extern"
Hier musst du die Nebenstelle einer externen Rufnummer zuweisen. Alternativ ginge auch Rufgruppen.
Reaktionen: MarcoMed
Korrekt. Es braucht einen Screenshot der Anrufvariante der msn, die auf die 18 geht.
Und schalte auch mal Clip mit Namen ab. Brauchst du bei Fax eh nicht.
Erst einmal Danke für die Hinweise. Clip mit Name ist raus.
Fax ist ein Brother 2710 DW
Ok. Grundsätzlich war die ja schon korrekt in der Anlage, denn du sagtest ja zuvor schon, dass ein Anruf auf der MSN vom Fax angenommen wird.
Der Screenshot zeigt‘s nun ja auch. Alles anlagenseitig ok. Wenn du nun die 3. MSN anrufst (man sieht nicht, wie die heißt, bzw. welche Nr das ist), so sollte das Fax Annahmen.
Wenns das tut, ist die Anlage nun „raus“. Wenn dann das Teil nicht den CNG Ton spielt, so musst da am Gerät die Problemlösung suchen.
Warum das bei intern geht ist aber recht komisch. In der Tat.
Doch, das Fax geht ran wenn man es anruft via externen Ruf. Aber es kommt kein Faxton, das Gerät legt kurz darauf wieder auf. Bei einem internen Ruf, also #18, geht das Gerät ran und sofort kommt der Faxton. Am Fax kann es nicht liegen. Hab zum Test die MSN in den SIP Leitungen ausgeschaltet, in der FRITZ!Box einen Teilnehmer angelegt und die MSN eingetragen, angehend und ankommend gehen Faxe. Lösche ich die MSN wieder aus der Fritz, schalte die SIP Leitung wieder ein - gleiches Spiel wie vorher: das Faxgerät reagiert nicht mit einem Faxton. Komisch ist auch, warum es auch keine Faxe senden kann. Ich habe zum Test Lautsprecher zugeschaltet. Ruf vom Fax aufgebaut. Der Faxton der Gegenstelle ist zu hören und das Gerät (meines) beendet das Gespräch.
Die 522 IT ist ja nun schon älter, auch wenn das Upgrade Kit drinnen ist. Kann es an der SIP Kommunikation liegen, also weil es keine ISDN Leitungen sind?
schließe an dem Port der -18 mal ein popeliges analoges Telefon an , rufe von extern die MSN an, hebe ab und prüfe ob Du überhaupt "Sprache" hast.
Gruß S
Stell mal den Gerätetyp von Fax auf „universal“, „Multifunktionsgerät“ oder so ähnlich um
Lieber S, danke für den Tip. Das war auch meine Idee, es scheitert am popligen Telefon. Das letzte analoge Dect war das Dect von Gigaset, was den Geist aufgegeben hat. Der Teilnehmer wurde nur noch nicht aus der Agfeo gelöscht.
Hallo Novize, hatte ich auch schon probiert - kein Unterschied zwischen Teilnehmer / oder Fax.
Ich werde jetzt mal das Fax auf eine freie a/b Schnittstelle der Agfeo stecken und die Änderung auf diese Nebenstelle in den Rufen herstellen. Mal schauen ob es vielleicht am Board1 liegt.
Mit einer anderen Nebenstelle ändert sich nichts.
Frage: Muss in den SIP Konten bei Faxübertragung T.38 gesetzt werden?
@MarcoMed bitte fasse Deine Beiträge zusammen und beachte zukünftig den Hinweis (Glocke), den ich dir mit der obigen Änderung zukommen ließ. Thx
Ich weiß nicht genau was du meinst. Ich habe auf einen Kommentar geantwortet. Und auf den nächsten der darauf kaum ebenso. Was soll ich da zusammenfassen?
So, Fehler gefunden. Der Hinweis fand sich auf der Website von Agfeo. Bei den SIP Trunks muss in Verbindung mit dem Telekom Netz VBD gesetzt werden.
Ich danke allen für die Unterstützung.
Deine Mehrfach-Beiträge direkt hintereinander. Nachträge kann man durchaus per Bearbeiten in den eigenen Beitrag direkt darüber einfügen.
Siehe auch die von mir verlinkten und von Dir abgenickten Forumsregeln
Das wusste ich nicht, den Teil mit dem bearbeiten weil zwei Nutzer in Folge geschrieben haben.
Telekom ist IMHO einer der wenigen Provider, die überhaupt Voice Band Data (V.152) unterstützen.
Und Agfeo ist IMHO einer der wenigen PBX Hersteller, die VBD ebenfalls unterstützen.
Aber wozu braucht man es, ist es notwendig? Also ich meine technisch.
ist es notwendig?
"Das Protokoll V.152 teilt dem Provider speziell mit, dass alle sonst zur besseren Sprachqualität wünschenswerten Sprachoptimierer wie z.B. Transcodierung, Voice Activity Detection (VAD), Silence Suppression, Echo Cancellation usw.) unterbleiben sollten, da diese die Fax-Übertragung stark beeinträchtigen und sogar zum Abbruch der Verbindung führen können."
Reaktionen: ip-phoneforum72
Rubinek
