Fax4Box über gefritzten W920V
bluetigger68
19 Sep 2005
Hallo liebes Forum,
nachdem ich diese Faxlösung bereits seit Jahren erfolgreich nutze, habe ich aktuell ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
Ich habe wie o. g. einen gefritztem W920V, welcher aktuell mit der FW 54.04.85-18075 läuft.
Angebunden ist ein Rechner per LAN, Verbindung steht, Firewall ist entsprechend eingerichtet, d. h. die Programme sind für die Kommunikation im Netzwerk freigegeben, NetCAPI ist aktiviert. Problem tritt auch bei deaktivierten Firewalldienst auf.
Ein eingehendes Fax wird signalisiert, die Software nimmt an aber das Fax wird nicht abgearbeitet, d. h. der Empfang schlägt fehl. Ebenso bei einem ausgehenden Fax, die Nummer wird angewählt, die Software zeigt an, dass sie sendet aber es wird kein Sendebalken angezeigt, wenn ich die Übertragung nicht manuell beende, passiert hier nichts. Hab das Fax mal ne Stunde laufen lassen ohne Erfolg, Flatrates sind was tolles.
HW: Shuttle XPC SG33G5M, Intel Chipsatz, Marvell Yukon Adapter per LAN am W920V, gefritzt FW 54.04.85-18075, SW: Win7 x86, aktueller Patchstand, Fritz!Fax 3.07.61, capi2032.dll vorhanden Ver. 3.8.3.0 in System32 und/oder Fritz!Fax Install-Verzeichnis, alle gängigen Varianten getestet, Registry weisst den richtigen Port und die richtige IP der gefritzten Box aus, Verbindung steht ja ansonsten könnte keine Durchleitung des Faxes an die SW erfolgen.
Betrieben wird das an einem Entertain Anschluss VDSL 25 analog, ebenso auch die Versandart, T.38 ist deaktiviert.
Neuinstallation nach kompletter Deinstallation bereits durchgeführt, Registry hatte ich manuell gereinigt.
Falls jemand bereits zu meinem Sendebalken-Problem eine Lösung hatte, konnte ich sie nicht finden, daher bin ich für jeden Hinweis dankbar.
blue
nimm dir capi2032.dll aus dem Fritz!-Verzeichnis heraus.
Das HowTo hattest du gelesen?
Hallo Doc,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich kenne das How-To und auch das Kompendium, habe gemäß des How-Tos die Neuinstallation durchgeführt.
Das Entfernen der capi2032.dll und ein Neustart haben das Problem leider nicht gelöst.
Gruß blue
dann mach doch mal mit dem Tool von Pikachu Screen-Shot's und stell sie hier ein, eventuell hast du auch die MSN oder die +49 falsch eingegeben, denn +49 wird nicht interpretiert, sondern nur 0049.
JSt Aero
