FaxBack an RT1202 (SIP Client anlegen in RT1202)
Mysterious
3 Nov 2005
ich versuche nun schon seit einigen Stunden einen MS Faxserver über die FaxBAck Softwre an ein Bintec RT1202 zu koppeln. Auf dem Bintec muss hierzu ein VOIP Teilnehmer mit T38 im BEreich Media Gateway angelegt werden laut BIntec Support. Die FaxBack Software verbindet sich dann per SIP T.38 zum Bintec und schickt das Gespräch per BRI0 ins Telefonnetz. Leider kommt bei mi beim Verbindungstest die Meldung:
Fax driver error: Busy (486) (28502/0x6F56, extended error 486/0x1E6).
Detailed error: The callee's end system was contacted successfully, but the callee is currently not willing or able to take additional calls at this end system.  The response MAY indicate a better time to call in the Retry-After header field.  The user could also be available elsewhere, such as through a voice mail service.  Status 600 (Busy Everywhere) SHOULD be used if the client knows that no other end system will be able to accept this call.
Habe schon einiges versucht aber komme nicht weiter. Hat jemand auf dem Bintec schonmal nen SIP-Client angelegt und darüber auf BRI0 raustelefoniert. Das ist ja ungefähr das was ich bräuchte.
Vielen Dank für die Hilfe.
Pianist
