Faxempfang über Fritz Box Fon
Nindjo2k
5 Mrz 2007
N'Abend,
Hätte da ein kleines Problem:
Ich habe mein analoges Faxgerät an den FON 2 Anschluss (mit dem F,N
Adapter) an N angeschlossen. Im Routermenü habe ich den FON 2
Anschluss als Anschluss für ein Faxgerät konfiguriert-->Eingehende
Anrufe gehen also über meine Internetrufnummer und ausgehende (in dem
Fall die Faxe) über die Festnetznummer. Nun habe ich über das 1und1
Control Center ein Onlinefax an meine Internetrufnummer geschickt. Das
Faxgerät zeigte die Meldung "Empfange" an jedoch brach es nach ca.
10 Sekunden mit der Meldung "Besetzt" ab. Rufe ich über mein
Telefon diese Internetrufnummer an so hört man nach 3 Sekunden die
klassischen Faxtöne. Woran kann das liegen das die Faxe
offensichtlich "durchkommen" aber es anschliessen besetzt ist?
Faxen über VoIP ist eine sehr kritischen Sache, noch kritischer wird es, wenn eine UMS Nummer oder ein Online-Fax ins Spiel kommt.
Probiere es mal, das Fax an deine Festnetznummer zu schicken.
Frank
@frank_m24
Hallo
Habe gerade auf meine Festnetznummer gefaxt! Funktioniert problemlos!
P.S. Hilft es eventuell wenn ich im Fritz Box Routermenü den FON 2 Anschluss nicht als Fax sondern als Telefonanschluss definiere?
Ok werde nun das Multifunktionsgerät über die Festnetznummer laufen lassen (eingehend sowie ausgehend).
Nun habe ich aber festgestellt das mein M-Gerät eine aktive Faxweiche besitzt. Ist ja nicht schlecht nur wo muss ich dann das TAE Kabel vom Fax anschliessen? Direkt an den Anschlussadapter (F-Anschluss u. N-Anschluss) von der Fritzbox oder an den Splitter?
Nochmal danke
In den erweiterten Einstellungen von "Internettelefonie" sollte die Option
"Telefaxübertragung auch mit T.38" deaktiviert sein!
VG JD.
PatrickSt91
